snowside Geschrieben 8. Februar 2016 Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Schräg gezeichnete Linien werden bei der Ausgabe in ein PDF ungenau angezeigt. Bei der gestrichelten Linie und beim Tisch ist der Effekt sehr gut zu sehen . Bei horizontalen und vertikalen Linien tritt das Problem nicht auf. An was liegt diese Ungenauigkeit? Ich verwende Quartz und Antialiasing. Die PDF's sind mit 300 dpi mit der Exportfunktion ausgegeben. Gruss christof test.pdf Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Februar 2016 Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 Beim Export gibts die Einstellung: 'Geometriegenauigkeit (Vektoren)' Da kannst du auch 600dpi Einstellen ohne dass die Datei merklich grösser wird. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2016 ich arbeite noch mit 2013... wenn ich die auflösung von vektoren auf 1200 dpi hochschraube, sehe ich keinen unterschied... Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
Horst2 Geschrieben 9. Februar 2016 Teilen Geschrieben 9. Februar 2016 Hallo Christof Ich erstelle meine Pdf-Dateien immer via Drucken. Mit der Exportfunktion klappt bei mir so einiges nicht (ebenfalls schräge Linien wie bei dir, Text unsauber dargestellt, uvm.) Mit der Drucken-Funktion klappt es einwandfrei... Gruss Horst Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 bringt leider auch keine verbesserung... Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 10. Februar 2016 Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 Meines Wissens wohnt dem Dateiformat pdf - auch wenn es vektoriell ist - eine gewisse Ungenauigkeit inne. Soweit ich weiß, ist die Koordinatentiefe begrenzt. Ich vermag aber nicht einzuschätzen, ob es sich bei Dir um diese Art der Ungenauigkeit handelt, oder um einen Fehler beim Export. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 10. Februar 2016 Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 ich arbeite noch mit 2013... Hallo snowside, die VW-Version dürfte nicht das Problem sein. Wir arbeiten nach wie vor mit VW 2012 und erzeugen munter ordentliche pdf-Dateien und zwar sowohl über den internen pdf-Export als auch im pdf-Druck (z. B. mit CutePDF). Wie sehen denn deine weiteren Einstellungen beim pdf-Export aus? Und: Du exportierst bestimmt aus dem Layout heraus, oder? Ist die Standardansicht dabei 2D-Plan? Wie sehen die Einstellungen für den Ansichtsbereich aus? Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 was ich nicht verstehe, dass es nur bei schräg gezeichneten wänden geschieht... was ich jetzt gemacht habe ist, die datei in archicad exportiert und dort als pdf wieder ausgegeben. und siehe da, die ungenauigkeiten kommen nicht mehr vor!!! hat jemand von vectorworks hier im forum eine erklärung dafür? gruss christof @steffen ja ich exportiere aus dem layout. ansicht ist 2d plan... olti.pdf testi.pdf Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 10. Februar 2016 Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 Hallo snowside, druck doch mal die "schräge" pdf-Datei auf einem echten Drucker aus (A4 reicht dafür). Sind die Linien da auch "ungenau"? Liegt es vielleicht sogar nur am Monitor? Wenn ich Deine Beispiel-pdf zoome, werden die scheinbaren Ungenauigkeiten nicht optisch vergrößert. Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 auf dem druck ist die ungenauigkeit zu sehen... ich weiss echt nicht an was dies liegt. Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 10. Februar 2016 Teilen Geschrieben 10. Februar 2016 auf dem druck ist die ungenauigkeit zu sehen... ich weiss echt nicht an was dies liegt. Wenn Du die unterschiedlichen PDF Export Einstellungen durchprobiert hast, liegt's an Vectorworks. Dass es auch anders geht, zeigt Dein ArchiCAD Test. Hoffentlich nimmt sich Computerworks der Sache an. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
büro-melzer-gera Geschrieben 11. Februar 2016 Teilen Geschrieben 11. Februar 2016 Hoffentlich nimmt sich Computerworks der Sache an. Hallo Phrodus, da sehe ich schwarz - für VW 2012 oder 2013 (die Angaben von snowside widersprechen sich) wird es von CW keine Korrekturen mehr geben. Zudem scheint es ja eben nicht an VW zu liegen, da es bei uns beispielsweise funktioniert. Des Weiteren sind ja noch Fragen offen (siehe meinen Beitrag weiter oben). Gruß, Steffen Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 11. Februar 2016 Teilen Geschrieben 11. Februar 2016 Hallo solche Effekte habe ich in früheren Vectorworksversionen auch schon mal beobachtet, daher habe ich mal verschieden Fehlervarianten ausprobiert, Objekt weit weg vom Nullpunkt gedrehte Konstruktionsebene + gedrehte Ansichtsbereiche mit und ohne Symbole aber bei VW2016 waren die pdf-dateien immer sauber. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 16. Februar 2016 Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 Hallo snowside Hast du evtl. Adobe Acrobat installiert? Bei extrem verkleinerten Plänen verwende ich jeweils den Druckertreiber von Adobe unter Windows bzw. "Save as Adobe PDF" im Druckdialog von OSX. Evtl. auch mal von der Konstruktionsebene probieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 19. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2016 Hallo Marc Das angehängte Bild zeigt das PDF das ich aus der Konstruktionsebene und mit "als PDF sichern" ausgegeben habe. Die schrägen Linien verschwinden nicht. Auch bei der gestrichelten Linie ist es nicht zufriedenstellend. Wie gesagt, ich habe nur Probleme bei Elementen die in einem Winkel gezeichnet sind. Gibt es eine Lösung? Gruss Christof turu.pdf Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. Februar 2016 Teilen Geschrieben 19. Februar 2016 Hallo snowside Kannst du mir deine Datei zustellen? Am Besten mit einem Download-Link als private Nachricht. Im Anhang ein PDF von einem Plan wo alles schräg ist. Ich habe mit einer Vektorengenauigkeit von 1200dpi exportiert. Mst. ist 1:50 der Export erfolge von der Konstruktionsebene. Aus meiner Sicht ist das Resultat tiptop. Gruss, Marc Palaon-BIM_1200.pdf Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
snowside Geschrieben 19. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2016 Hallo Marc Es liegt nicht an der Datei. Habe es nun bei unterschiedlichen Dateien ausprobiert. Ich arbeite auf OSX 10.9.5. Hast du es mit Windows probiert? Liegt es an unseren Apple Geräten und der Grafikkarte? Interessant ist, dass beim Export von PDF's mit Archicad keine Probleme auftreten. Gruss Christof Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 19. Februar 2016 Teilen Geschrieben 19. Februar 2016 Hallo Christof Ich arbeite mit Vectorworks 2016 SP2 unter Mac OS X 10.11.3. Ich habe es nicht mit Windows ausgetestet, dürfte aber das gleiche Resultat sein, da ja die Exportschnittstelle von Vectorworks zur Verfügung gestellt wird. Bei mir ist die Qualität wie im Vorpost erwähnt einwandfrei. Ich teste gerne mal deine Datei, da ich nicht sicher bin ob es nicht doch einen Zusammenhang gibt. Wenn du mir sie aber nicht zur Verfügung stellen darfst/kannst...auch ok für mich Mach doch mal folgenden Test: - Neues, leeres Dokument im Mst. 1:50 oder 1:100 - Schräge Linien - Gedrehtes Rechteck mit selbem Winkel an die Linie gezeichnet - Export PDF mit Vektorengenauigkeit 72dpi -> Resultat nicht wirklich toll - Export PDF mit Vektorengenauigkeit 1200dpi -> Resultat tiptop Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
