Intuos Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hi alle zusammen, wie macht ihr das wenn ihr vom Vermesser eine Datei bekommt von einem Gebäude und es gibt dann so Wände in Klumpen wie im Bild gezeigt. Macht ihr dann den Klumpen als intelligentes Objekt, Authybridobjekt oder verschiedene Wandtypen an- und nebeneinander? Ich hätte unten im Klumpen wo der Mauszeiger ist die schmale Wand als 3d durchgezogen und dann den Rest als Polygon und dann als Autohybridobjekt oder so. Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Am Einfachsten nimmst du für jede Dicke des "Klumpens" eine eigene Wand. So klappts auch mit den Wandverbindungen am besten. Wenns zu Putzschichten kommt, zieh ich dann auf der Stirnseite der Wand den Putz als eigene Wand um die Ecke. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hallo Intous, in so einem "Klumpen" sind ja meist Schächte oder Kamine verborgen. Solange noch nicht klar ist, ob das so ist, würd ich's wie @herbieherb machen. Wenn Du dann mehr über das Innenleben des "Klumpen" weißt würd ich das dann mit Wänden entsprechend modellieren. Putzschichten lass ich meist weg, so lange es nicht über 1:50 hinaus geht. Kommt aber auf den LOD an. Gruß, Burkard 1 - - - Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Ich gehe mit meiner eigentlichen Wand ganz normal weiter und ziehe eine weitere Wand um den Klumpen. (Z.B. der Klumpen bei 02) Der Klumpen bei 04 könnte eine tragende Wand sein, wenn die Dicke ähnlich der dicken Wand ist. Wenn er sich gross unterscheidet würde ich wieder mit dem dünnen Wandstiel herumkoffern. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Mino91 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Also ich habe bislang mit dem Vorsprung Tool solche Situationen gelöst. Hat bislang gut funktioniert. Situation mit einfachen Rechtecken etc. gezeichnet und mit der Wandkernschale verbunden. Auch neue Wände haben sich damit verschnitten. Ob diese allerdings später in den Massen etc. ausgeworfen werden können, habe ich bislang nicht geprüft. Nur ein kleines schnelles Beispielbild ;) gruß Mino Vectorworks 2023 SP6 Windows 10 Pro Intel Core i9 11900k 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Das geht schon in die Massen. Aber solche "Klumpen" haben ja wie oben geschrieben in der Regel ein Innenleben. Ich würde versuchen rauszukriegen was dahinter ist und das Ganze dann entsprechend modellieren. Kommt aber natürlich drauf an für was man beauftragt ist und welcher LOD gefragt ist. - - - Link zu diesem Kommentar
ThomasP Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Vorsprung Tool hat noch den Vorteil bei Wänden mit nicht parallelen Wänden, Beulen o.ä. 1 VW20 SP5 R1 Win10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 Das ist richtig. Neben Vorsprung- und Nischenwerkzeug ist auch der manuelle Wandabschluss (gerade auch Schalenweise) sehr praktisch. Was ich am Vorsprung- und auch am Nischen-Werkzeug nicht so mag, ist das unschöne Verhalten an Wandenden. Da bleint immer so ein kleiner Rest. Gruß, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
