arquitextonica Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hallo Zusammen, ich versuche gerade die Einarbeitung eines 2D gezeichnetes Projekt im BIM/3D elemente. Habe nur die Geschosse eingestellt, mit die richtigen jeweiligen Referenzhöhen und wenn ich die neue Geschossbasierte KEbene aktiviere, die unterliegende 2D KEbene dass kein geschoss hat, trotz die "Augenchen Symbole" wird plotzlich abgedeckt. Wenn ich die 2D KEbene wieder aktiviere (Häckchen) ist es wieder sichtbar, aber ich will die Wände auf den richtigen Geschoss erstellen!! Was mache ich falsch?? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 Ich habe in ein Testdatei das Problem wiederholt. Konstruktion Ebene-1 aktiviert zeigt sich aber blendet KEbene 2 und 1-Fertigboden. KEbene 2 und 1-Fertigboden aktiviert, zeigen sigh aber blenden KEbene 1. Es scheint wie ein art von Schalter aus... Sichbarkeit Problem.vwx Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 (bearbeitet) Was ist denn der Maßstab dieser Ebene? Normalerweise blendet VW Ebenen mit anderem Maßstab aus. Bearbeitet 13. August 2019 von pappadam1984 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 Das war es! Vielen, vielen Dank @pappadam1984!! 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 (bearbeitet) Falls du doch mal den Fall hast, dass du zwei KEbenen mit unterschiedlichen Maßstäben sehen möchtest, kannst du auch hier doppelklicken und den Haken wegnehmen: Bearbeitet 13. August 2019 von pappadam1984 2 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Marvin Saeuberlich Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 https://www.cadlife.de/videotutorial72 3 CADLIFE GmbH & Co. KG Vectorworks Partner Norddeutschland Klaus-Groth-Str. 25b, 20535 Hamburg home: https://www.cadlife.de Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2023 SP8 & 2024 29.0.7 (Update 7) MacBook Pro 16" 2021, M1 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Sonoma 14.6.1 Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
