arquitextonica Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hallo Zusammen, kann man Werte aus der Datenbank irgendwie als Operatoren nützen? Derzeit schafe ich es nicht und weisst nicht wo mein fehler liegt. Ich versuche gerade die Wandfläche einer Raum zu ermittlen um z.B. die Malarbeitenfläche zu berechnen. Vielen Dank im Voraus! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Die Werte in der Raumumfangspalte verspringen seltsam. Dies könnte ein Indiz sein, dass das Format für den Feldwert nicht stimmt, sondern Text ist o.ä. Bei mir ist es nämlich kein Problem, Werte au der Datenbank als Operatoren zu verwenden. 1 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 4. September 2019 Teilen Geschrieben 4. September 2019 Hi, du machst das so weit schon richtig. Du hast nur bei z.B. dem Umfang den falschen Datenbankeintrag gewählt. Du musst hier nicht Raumumfang Netto(Space.11_Perim) nehmen sondern Nettoumfang als Zahl (Space.Perim). Zu erkennen ist der erste immer daran, dass er die Einheit am Ende hinzufügt. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 20. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2019 Am 4.9.2019 um 12:49 schrieb pappadam1984: Hi, du machst das so weit schon richtig. Du hast nur bei z.B. dem Umfang den falschen Datenbankeintrag gewählt. Du musst hier nicht Raumumfang Netto(Space.11_Perim) nehmen sondern Nettoumfang als Zahl (Space.Perim). Zu erkennen ist der erste immer daran, dass er die Einheit am Ende hinzufügt. Und für die Wert des NETTO Raumhöhes?? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Hi, da würde ich Netto-Raumhöhe (='Space'.'11_Net Height') verwenden. Das wäre die Höhe, die man bei 3D-Raumvolumen eingestellt hat. Bei uns ist die Standard-Definition normalerweise Netto ist OKFF bis UKRD. Bei Räumen mit Abhangdecken werden die Raumobjekte angepasst auf UKFD. Hoffe es hilft. Und bei Fragen fragen Gruß! 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
