L00S Geschrieben 14. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 Wenn man bei V2019 versucht zwei Ebenen gleichzeitig zu kopieren, klappt das auch. Die neu erstellten Ebenen erhalten die laufende Nummerierung und werden beide auf der Stelle abgesetzt wo man Sie beim Kopieren hinschiebt(mit Drag&Drop). Nun sobald man aber eine Ebene rauf und runterschautet mit dem Tastenkürzel CMD+unten, erhalten die Ebenen eine neue Reihenfolge. Die Kopien werden nämlich jeweils über der Stammebene angeordnet. Da passiert schon mal, dass man versehentlich auf der falschen Ebene zeichnet. Kann man das fixen? Vielen Dank MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 14. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 Geschieht dies in einer neuen Datei oder einer bestehenden? Ich kann zumindest bei mir den Fehler nicht reproduzieren. Welches MacOS wird genutzt? > am besten gleich in die Signatur VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 14. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 Auch in einer neuen Datei. Z.B Ebene EG-1 und OG-1 anlegen. beide markieren und duplizieren. Ebenreihenfolge: OG-2 EG-2 OG-1 EG-1 Super! Nun etwas zeichnen und anschl. mit CMD+unten Ebene wechseln. Die Reihenfolge wird nun geändert OG-2 OG-1 EG-2 EG-1 System MacOS Mojave 10.14.6 (18G95), iMac, VW2019 SP5.2 R1 MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Ingenieurd Geschrieben 14. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2019 Hi, ich kann das Verhalten mit Windows 10 und auch schon mit VW2019 SP4 bestätigen. Basis ist bei mir die 1_Leeres Dokument.sta-Vorgabe, liegt also eher nicht an der Datei. Melde doch den Fehler mal. Gruß, Ingd Link zu diesem Kommentar
