petitbonum Geschrieben 21. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Hallo hat hier auch schon mal jemand versucht mit dem Fülleimer einen Raum anzulegen in dem zuvor eine Wand gelöscht wurde? Das Raumtool zeigt mir dann genau an wo die Wand lag und ich kann nur 2 Räume anlegen. Hat jemand einen Tip wie man diese Geisterwand löscht? Mit dem Wandreparaturtool hatte ich keinen Erfolg. Zum Vorgehen: ich habe die Wände einer Ebene auf die darüberliegende Ebene (nächstes Geschoss) kopiert und dann eine hier überflüßige Wand gelöscht. Danach war es nicht möglich mit dem Fülleimer den gesamten Raum anzulegen. Über die manuelle Auswahl der Begrenzungswänd geht es, bei komplizierteren Räumen ist es aber aufwändig und lästig alle Wände und Stützen einzeln anzuklicken... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Andy Hängärtner Geschrieben 21. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Hi, Vielen Dank für die Meldung. Ich kann diese Situation nachvollziehen und werde das dem Hersteller melden. Ich habe es noch nicht komplett analysiert. Aber der Hintergrund liegt "vermutlich" an folgendem: Das Wandnetzwerk (und vieles andere in Vectorworks auch) wird "gecached". Wenn man nach dem Löschen der Wand direkt einen Raum einsetzt, wird auf den "cache" zugegriffen, der in diesem Fall nicht korrekt aktualisiert wurde. Eine kleine Änderung an diesem Wandnetzwerk (z.b eine andere Wand verbinden, etwas schieben und wieder Wiederrufen) aktualisiert das Netzwerk sofort und der Raum wird korrekt eingesetzt. Wie gesagt, wird sofort gemeldet. Der Wandnetzwerk muss das natürlich merken. CTO ComputerWorks AG, Basel www.computerworks.ch Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 21. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Danke für die Info und die Weiterleitung mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 vielleicht hilft "Wände schließen"? Manchmal "merkt" sich eine Wand noch ihre ehemaligen Verbindungen. Oder meintest Du das mit "Wandreparaturtool"? Gruß Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 22. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Ja genau das Symbol mit dem Pflaster! das hatte leider nicht geholfen... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
