Geländemodell aus DWG
Intuos
Hallo alle zusammen,
ich habe eine DWG-Datei erhalten mit Grudstücksgrenzen etc. in dieser Datei sind auch Höhenkoten angegeben. Die Textblöcke liegen auf 0 aber haben Verweislinien die in der Ansicht in die Höhe gezogen sind (2) entsprechend der Länge welche die Höhenkote angibt. (3 Die Linie ist 447,88 Lang und gehört zu der höhenkote.)
Kann ich anhand hiervon ein Geländemodell erstellen oder ist das etwas umständlicher?
Dachte evtl. daran das man von den Linien irgendwie die Punkte extrahieren kann und dann die Punkte in 3D punkte umwandeln und somit das Geländemodell erstellt.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • besseres Fenster-Werkzeug
  • besseres Tür-Werkzeug
  • besseres Pfosten-Riegel Werkzeug
  • Multi-Klassen Bearbeitung
  • tbc...
Hi Herbieherb,
leider muss ich alle Fragen mit Nein beantworten :(
Bearbeitet von Intuos
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Viel einfacher als Marionette:
  • alle 3D-Linien nehmen
  • Anfangs- und Endpunktkoordinaten holen
  • An diesen Punkten 3D-Loci setzen
Hier das File mit der Marionette:
HöhenpunkteSetzen.vwx
Danach musst du nur noch die Punkte bei Höhe 0 löschen.
Mach das ganze aber in einem ansonsten leeren File, die Marionette setzt sonst bei wirklich jedem 3D-Polygon die 3D-Punkte dazu!
Bearbeitet von herbieherb
  • Lieben 1
@herbieherb irgendwie nimmt das Marionetten Script nicht alle linien. Obwohl es kein unterschied gibt zwischen den einzelnen. Wüsstest du woran das liegen könnte?
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Es nimmt alle 3D-Polygone. Es setzt dann bei Punkt1 und Punkt2 einen Hilfspunkt. Wenn ein 3D-Polygon mehr als zwei Punkte hat, werden die zusätzlichen Punkte ignoriert.
Schau mal ob die Objekte, die ignoriert werden tatsächlich 3D-Polygone sind und nicht irgendwas ähnliches (z.B. NURBS-Linie / im Raum liegende 2D-Linie/2D-Polygon o.ä.). Kontrollier auch, wieviele Punkte die Polygone haben. Stell sonst einen Beispieldatensatz rein, dann kann ich mir das anschauen.
Ah ok. Weil er nimmt dann die 3D polygone die quasi die höhenpunkte verbinen. Wenn zwischen den HP keine gibt erstellt er die natürlich nicht. Mhh das ist ein wenig doof weil die fehlende Punkte einfach so verbinden scheint mir eher unmöglich.
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
Ok, ich seh das Problem, das ist natürlich sch* so. Sind die Texte irgendwie noch mit den Punkten Gruppiert, so dass man die automatisch separieren kann? Sonst musst du die von Hand raussortieren. Mit dieser Marionette kannst du dann aus den Texten die Punkte generieren. (Eventuell musst du die noch zur richtigen xy-Position hinverschieben, aber wenn du Glück hast, haben alle denselben offset).
HöhenpunkteSetzenText.vwx
Sonst eben vom Vermesser die Punktliste verlangen.
Wären eigentlich die kleinen Kreise auch auf der richtigen Z-Höhe?
vor 14 Stunden schrieb herbieherb:
Leider nein.
 Die Texte haben zwar eine Z Höhe aber nicht passend zu der Höhe welche sie anzeigen.
Leider auch nicht :D
Bleibt mir wohl nix anderes übrig als den Vermesser mal anhauen. Schade hätte es gerne so gelöst.
Danke nochmal Herbie :)
Windows 10
VW 2019 SP5.2 R1
NVIDIA Quadro P4000
Intel I5-8600
32GB RAM
Wunschliste:
  • tbc...
      24,1Tsd
      124,5Tsd
