arquitextonica Geschrieben 24. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 Wenn wir die Schallen einer Wand so einfach auf eine Tabelle auflisten können, soll es auch möglich sein diese auf ein Stempel bzw. Datenstempel aufzulisten, oder? Und auch dazu. Warum existieren Stempeln UND Datenstempeln die tatsächlich unterschiedliche Datenfelder ausnützen können? Wann wird VW eine einzelnes Datenauflistung das wird egal vovon mit den gleiche einzelne Variable aufrufen können? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Hallo arquitextonica Tabellen und Datenstempel decken unterschiedliche Bereiche innerhalb von Vectorworks ab. Der Datenstempel ist ja noch relativ neu und wird laufend ausgebaut. Siehe dazu auch die tollen Neuerungen für VW 2020 im Video unten. Der Multistempel wird langsam in die Pension geschickt...er ist im Moment noch 100% funktionsfähig, wird aber nicht mehr weiterentwickelt. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Atom Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Hallo, ist zwar ein alter Thread aber mich würde interessieren ob es inzwischen möglich ist, Wandschalen mit einem Datenstempel aufzulisten? Danke schon einmal. Gruß Atom 1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Hallo Atom Bei Wänden kannst du das mit einer Formel über den Datenmanager lösen: - Eigene Vectorworks-Datenbank anlegen - Mapping der Schaleninfos in die Datenbank (siehe Anhang) - Stempel holt die Infos der eigenen Datenbank Gruss, Marc Beispiel_Datenstempel.vwx Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Atom Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 Hallo Marc, danke für den Tipp. Wir arbeiten noch mit VW 2020, kannst Du mir die Datei auch in diesem Format schicken? Link zu diesem Kommentar
Mino91 Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 Hallo Marc, an sich funktionieren die Stempel ja. Ich bin aktuell dabei, diese mit einer If abfrage zu kombinieren, dass wenn die Schale vorhanden ist der Inhalt angezeigt wird. Ansonsten müsste ich für einen Mehrschaligen Aufbau immer die maximalen Schalen festlegen. Dieser Stil gilt dann auch für monolitische Aufbauten. Bedeutet immer ein gewisser Textblock. Ebenso für die Deckenaufbauten. Ich will ja einen Abdichtung nicht im 3D Bodenaufbau ergänzen. Hier sollen die reinen Materialschichten enthaltrn sein. Es müsste also die Möglichkeit geben diesen manuell zu ergänzen. 1 Vectorworks 2023 SP6 Windows 10 Pro Intel Core i9 11900k 64 GB RAM Nvidia GeForce GTX 3070 TI BIM Manager Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 Hallo Atom vor 59 Minuten schrieb Atom: Wir arbeiten noch mit VW 2020, kannst Du mir die Datei auch in diesem Format schicken? Das automatische Mappen von eigenen Datenbanken über den Datenmanager macht aus meiner Sicht erst in 2021 Sinn. Ich kann euch die Version 2021 wirklich empfehlen! Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 Hallo Mino91 vor 45 Minuten schrieb Mino91: Ansonsten müsste ich für einen Mehrschaligen Aufbau immer die maximalen Schalen festlegen. Dieser Stil gilt dann auch für monolitische Aufbauten. Bedeutet immer ein gewisser Textblock. Du kannst ja verschiedene Stempel machen für 1, 2, x-Schalen. Bei mir bleiben die Felder aber sowieso leer, wenn keine Schale da ist. Die "BoundingBox" bei aktiven Stempeln ist aber natürlich grösser. vor 53 Minuten schrieb Mino91: Ebenso für die Deckenaufbauten. Ich will ja einen Abdichtung nicht im 3D Bodenaufbau ergänzen. Hier sollen die reinen Materialschichten enthaltrn sein. Es müsste also die Möglichkeit geben diesen manuell zu ergänzen. Einfache Lösung: Stempel in Gruppe umwandeln, Text ergänzen und als Symbol speichern. Falls es dann noch Anpassungen im Bodenaufbau gibt, ist es ja ein Symbol und ist schnell angepasst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
pitter Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 vor 13 Stunden schrieb Marc Wittwer: Bei Wänden kannst du das mit einer Formel über den Datenmanager lösen: - Eigene Vectorworks-Datenbank anlegen - Mapping der Schaleninfos in die Datenbank (siehe Anhang) - Stempel holt die Infos der eigenen Datenbank Hallo Marc, wie bekommt man denn so einen Stempel hin, um die einzelnen Schalen eines "Belag/Weg" Objektes zu beschriften?? Gruss, Pitter VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 8 | Landschaft VW24 SP 6 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 1. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2021 Am 17.3.2021 um 21:47 schrieb Marc Wittwer: Hallo Atom Bei Wänden kannst du das mit einer Formel über den Datenmanager lösen: - Eigene Vectorworks-Datenbank anlegen - Mapping der Schaleninfos in die Datenbank (siehe Anhang) - Stempel holt die Infos der eigenen Datenbank Gruss, Marc Beispiel_Datenstempel.vwx 1 MB · 9 downloads Hallo @Marc Wittwer ich bin noch an der Suche und habe dieses Beitrag wieder durch Google gefunden (Forum Suche war bei mir kaputt). Ich möchte so ein Stempel machen aber da wir die Schalen Bezeichnungen und Dicken schon bei der Wandstil eintragen, ein anderes Datenbank zu erzeugen finde ich echt ungeschick, ich schätze so ein zusatz als potential Fehlerquelle und möchte ich umbedingt vermeiden... BIM sollte als "one source of truth" verwaltet werden, oder? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Hallo arquitextonica In meinem Beispiel wird die Datenbank automatisch von der Wand ausgefüllt und der Datenstempel holt sich die Infos von der Datenbank. Es werden also keine zusätzlichen Daten erfasst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 8. September 2021 Teilen Geschrieben 8. September 2021 Hallo Marc, grüße Dich. Gibt es eine Übersichtsliste zu allen möglichen Formeln des Datenmanagers, mit kurzen Beispielen? … ähnlich den Formeln für die Tabellen? Falls nicht, dann wäre es ggf. sinnvoll eine solche Liste für die User zu erstellen. Grüße Tobi 3 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 8. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2021 vor 2 Stunden schrieb tobiaskern: grüße Dich. Gibt es eine Übersichtsliste zu allen möglichen Formeln des Datenmanagers, So habe ich mehrmals erfolglos gesucht und dann mir gewünscht... 2 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. September 2021 Teilen Geschrieben 8. September 2021 Hallo tobiaskern vor 6 Stunden schrieb tobiaskern: Gibt es eine Übersichtsliste zu allen möglichen Formeln des Datenmanagers, mit kurzen Beispielen? Ja, es gibt in der Online Hilfe ein paar Beispiele: Beispiele Datenmanager Ausdrücke Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 9. September 2021 Teilen Geschrieben 9. September 2021 Hi Marc, mercy beaucoup! Grüße Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 6. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2021 (bearbeitet) Am 3.9.2021 um 21:44 schrieb Marc Wittwer: Hallo arquitextonica In meinem Beispiel wird die Datenbank automatisch von der Wand ausgefüllt und der Datenstempel holt sich die Infos von der Datenbank. Es werden also keine zusätzlichen Daten erfasst. Hallo noch mals Herr @Marc Wittwer und wieder vielen Dank für die "Ausrichtung". Ich mache gerade Stempelnd die richtig funktionieren. Ich hätte trotzdem eine Frage, warum funktioniert nicht die "Material Datengruppe" in die Wände? Es funktionier reibungslos in die Bodenaufbauten aber ich schaffe es nicht mit den Datenmanager einer Wand zu zuweisen. Ich habe es gefunden. Ich musste nur auf die IFCWallStandardCase und nicht auf die Wand... Bearbeitet 6. Oktober 2021 von arquitextonica Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 15. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Ich probiere gerade in VW2022 aber ich denke das wir können die Daten der Wände z.Bsp noch nicht direkt im Stempel aufrufen, oder? Ich meine. Schalennamen können wir reibungslos (ohne eine zusätzliche Datenbank) tabelieren aber nicht im Stempel auflisten, oder bin ich falsch? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 Hallo arquitextonica Mit #WS_(SCHICHTNAME(1))# wird z.B: der Name der ersten Schicht angezeigt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 15. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 vor 59 Minuten schrieb Marc Wittwer: #WS_(SCHICHTNAME(1))# Danke! (Aber das geht nur ab VW2022, oder?) Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Juni 2022 Teilen Geschrieben 15. Juni 2022 vor 5 Stunden schrieb arquitextonica: Danke! (Aber das geht nur ab VW2022, oder?) Ja 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 17. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2022 Danke @Marc Wittwer es hat super geklappt! Aber ich finde dieses nicht auf die Menus aufgelistet... gibt es eine Liste alle die verfügbare befehle? Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 18. Juni 2022 Teilen Geschrieben 18. Juni 2022 Hallo arquitextonica Ist mir auch aufgefallen und ich habe es gemeldet. Die Tabellenbefehle funktionieren seit VW 2022 im Datenstempel mit der Kürzel "WS_..." Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
