hmarchitekten Geschrieben 24. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo, Meine Suche war leider nicht erfolgreich, daher nochmal eine grundlegende Frage zur Verknüpfung meiner Datenbank mit einem Bauteil. Ich habe eine Datenbank erstellt und möchte diese gerne für bestimmte Bauteile festlegen. Über den IFC Datenmanager sind z.B wände bereits mit der Datenbank verknüpft. Auch das zuordnen von zb. pset_WallCommon - Firerating mit dem entsprechenden Feld in meiner Datenbank hat funktioniert. Allerdings lassen sich die Informationen für die Wand erst anlegen, wenn ich die Wand gebaut habe und dann nochmal händisch mit der Datenbank verknüpfe. Kann man das nicht irgendwie schon vorab lösen? Ziel ist es, dass jede voreingestellte Wand z.B über in dem Daten-Reiter die Feuerwiderstandsklasse als PopUp bearbeiten können. Viele Grüße Bearbeitet 24. Oktober 2019 von hmarchitekten 1 VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 24. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2019 Hallo, ah, das hatte ich auch schon versucht, gibt's hier glaub ich auch ein Thema von mir. In VW2019 gehts nicht. Der Workaround geht mit "ähnliches Aktivieren" alle Wände im Modell aktivieren und dann auf einmal die Datenbank an alle dranhängen. Bei neu ergänzten Wänden wiederholen. In der 2020er Version müsste das glaub ich mit dem Datenmanager gehen, wenn ich @Andy Hängärtner bei seinem Workshop dazu richtig verstanden habe. Ich weiß allerdings nicht, ob die Aufzeichnung des Workshops dazu schon im Service-Select zu finden ist. Ich hatte bisher leider noch keine Zeit die Sache in der 2020 zu testen... Gruß, Burkard 2 - - - Link zu diesem Kommentar
hmarchitekten Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Hallo b.illig, Vielen Dank! Fenster und Türen ist ja schon einmal ein Anfang. Schade, dass die Wandstile noch nicht wollen, aber dann brauch ich da wenigstens erstmal nicht weiter suchen. 1 VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Wünschformular!! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
