Rich Piano Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Guten Tag meine Lieben Ich habe ein Objekt, das nur wenige cm gross ist. Wenn ich es bemasse, erscheint die Bemassung überwältigend gross, nämlich in der Grösse die sich für einen Gartenbau oder Architekturplan eignen würde. Wie kann ich den ganzen Plan so skalieren, dass ich die Bemassung im cm-Bereich vornehmen kann? Nur die Schritfgrösse ändern bringt da nichts, denn die restlichen Bemassungslininen bleiben immer noch exzessiv gross. Ich müsste die ganzen Verhältnisse irgendwie runterskalieren können. Geht das? Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Hallo Rich Piano mit einem Rechtsklick auf die leere Zeichenfläche und dann unter Maßstab 1:1 einstellen (oder vielleicht sogar 2:1) dann sollten Schrift und Maßlinen zum Objekt passen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Rich Piano Geschrieben 27. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 (bearbeitet) Danke, aber das ändert bei mir gar nichts, die Bemassung hat danach dieselbe Grösse. Irgendwas geschieht, aber ich kann nicht finden was? Vielleicht wird auf der Plaunebene dann richtig skaliert, mir geht es jedoch darum, dass in der Konstruktionsebene die Bemassung schon angemessen ist. Ist das auch möglich? Bearbeitet 27. Oktober 2019 von Rich Piano Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Hallo Rich Piano dann solltest Du mal mit dem Zauberstab (Einstellung Klasse in der Methodenzeile) alle Bemaßungen aktivieren und danach unter Text (Im Menü) die Textgröße reduzieren die hat es wahrscheinlich mitskaliert dies kann man mit einem Auswahlhäkchen beim skalieren beeinflussen. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 wird eigentlich auf der konstruktions- oder der layoutebene bemaßt? und was für ein planformat und was für ein maßstab sind denn eigentlich gewünscht? wird ein eigener bemaßungsstandard benutzt? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
Rich Piano Geschrieben 28. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 (bearbeitet) Herzlichen Dank! Die Schrift wird tatsächlich mitskaliert. Nachdem ich die Schriftgrösse angepasst habe sah es so aus wie ich wollte Bearbeitet 28. Oktober 2019 von Rich Piano Link zu diesem Kommentar
