WaldoLanmann Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Hallo Community, ich habe das Problem, dass VW bei einer bestimmten sehr wichtigen Datei riesen Schwierigkeiten hat. Sobald ich in den Ansichtsbereich wechsle stürzt das Programm ohne Fehlermeldung innerhalb kürzester Zeit ab. Außerdem arbeitet das Programm sehr langsam und jeder Arbeitsschritt dauert eine halbe Ewigkeit. Proglemstellen könnten die Referenz in der Datei und recht komplexe Baumsymbole sein. Die CPU Auslastung geht nie über 30%, ein Rechnerwechsel löst das Problem nicht und das Ausblenden der Referenz hilft auch nur teilweise. Aufgeräumt habe ich auch bereits, die Datei ist kleiner als 100 MB. Kennt ihr einen Lösungsansatz? Grüße VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Klingt sehr danach dass irgend ein Element die Probleme verursacht in der Datei. Am besten die Originaldatei duplizieren, in der Datei einmal die hälfte der Objekte (Klassen oder Ebenen) löschen und schauen ob es weiter zu Problemen kommt. Falls ja, das ganze wiederholen mit einem Viertel der Objekte (aus der betroffenen Hälfte). Dies immer so weiter führen bis das Objekt eingegrenzt werden konnte. Ist zwar Zeitaufwendig, aber ich konnte auch schon Dateien damit wieder in Gang bringen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
WaldoLanmann Geschrieben 29. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Guter Ansatz, die Lösung des Ganzen war zum Glück weniger umständlich. Scheinbar war der Ansichtsbereich defekt und hat zum Absturz des Programms geführt. Das Exportieren in eine ältere VW Datei hat das Problem letztendlich gelöst. Danke für die Antwort! VW Landschaft 2022 - Landschaftsarchitektur - macOS BigSur Link zu diesem Kommentar
