ad büro Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Guten tag liebes Forum, gibt es nur die Möglichkeit Schnittlininen Sichtbarkeiten einzustellen, indem man auf die ebene des schnitts geht, den Schnitt anwählt, in der Infopalette auf "Schnittverlauf anzeigen.." drückt, um dann ewig in den Ansichtsbereichen zu scrollen und anzuhaken? Das kostet ganz schön Zeit für recht wenig Effekt... Gibt es bessere Wege, die Schnittlinien und deren Sichtbarkeiten zuverwalten, bzw kann man das Fenster auch anders erreichen? Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 da wünsche ich mir auch schon lange eine bessere Lösung. Bei großen Projekten scrollt und klickt man da ganz schön viel rum. Es hilft viel, wenn man mal die Ansichtsbereiche gut benennt. Ansichtsbreich-1 usw. sagt ja nicht so viel aus... Alternativ aber manuell würde folgendes helfen: Manuell die Schnittlinien zeichnen und in ein Symbol packen. Das dann überall dahin kopieren, wo man die Schnittlinien haben will. Dann halten sich auch Anpassungen in Grenzen. Gruß, Burkard 2 - - - Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Mit der Pipette geht es leider auch nicht. Sonst halt Schnittlinien auf eine eigene Konstruktionsebene, oder wenn vorhanden mit auf die Raster-/Achsenebene legen. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 5. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2019 Am 31.10.2019 um 15:03 schrieb mdreier: auf eine eigene Konstruktionsebene, oder wenn vorhanden mit auf die Raster-/Achsenebene legen So handhaben wir das auch, jedoch ist es ja so, dass du wenn du diese Ebene layoutest man extra über die Schnitte anwählen musst was du in diesem Ansichtsbereich an Schnitten sehen möchtest. Es wäre da evtl. einfacher, man könnte in den Ansichtsbereich des Grundriss gehen und dort sagen, den und den Schnitt möchte ich sehen. Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 5. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2019 So hätte nun das nächste Problem. Der Haken ist beim richtigen Ansichtsbereich gesetzt. Sehen tue ich allerdings nichts. Link zu diesem Kommentar
Jacksen Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 (bearbeitet) Ist die Schnittlinie auf einer Klasse abgelegt die Unsichtbar geschaltet ist? Ist die Schnittbox evtl. aktiviert? Ist die Schnittlinie evtl. ohne sämtliche Attribute? (Neue Schnittlinie Zeichnen und mit dem Zauberstab "Objekttyp" suchen) Bearbeitet 5. November 2019 von Jacksen Vectorworks 2022 PC: Windows7 64bit | Intel® Core i7-8700 CPU @ 6x 3.20GHz / 16 GB RAM | Asus GeForce GTX 770 (2GB) Laptop: Windows10 64bit | Intel® Core i74720HQ CPU @ 2.6GHz 3,60GHz / 16 GB RAM | NVIDIA® GeForce GTX 860M (4GB) Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 5. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2019 (bearbeitet) Ja habs grad selbst gemerkt , haben die Klassen geändert Danke! Bearbeitet 5. November 2019 von ad büro Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Ist auch auf der To-Do Liste für die Masteransichtbereiche. Habe aber noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Intuos Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Am 31.10.2019 um 13:30 schrieb ad büro: Guten tag liebes Forum, gibt es nur die Möglichkeit Schnittlininen Sichtbarkeiten einzustellen, indem man auf die ebene des schnitts geht, den Schnitt anwählt, in der Infopalette auf "Schnittverlauf anzeigen.." drückt, um dann ewig in den Ansichtsbereichen zu scrollen und anzuhaken? Das kostet ganz schön Zeit für recht wenig Effekt... Gibt es bessere Wege, die Schnittlinien und deren Sichtbarkeiten zuverwalten, bzw kann man das Fenster auch anders erreichen? Wilkommen bei Click-Simulator. Das ist eins der größten Punkte die mich an VWX stören, die ewige klickerei durch Fenster, innerhalb Fenster durch wieder andere Fenster. 1 Windows 10 VW 2019 SP5.2 R1 NVIDIA Quadro P4000 Intel I5-8600 32GB RAM Wunschliste: besseres Fenster-Werkzeug besseres Tür-Werkzeug besseres Pfosten-Riegel Werkzeug Multi-Klassen Bearbeitung tbc... Link zu diesem Kommentar
