dwampfler Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Hallo allerseits Wie definiere ich in einem Symbol die "IFC-Positionierung" (z.B. "vorne"), damit ich z.B. im Solibri Model Checker den Regelsatz "Freier Raum vor Komponenten" auswerten kann? Vielen Dank für eure Hilfe/Tipps Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Hallo, was genau meinst du mit "vorne"? Solibri erkennt z.B. bei Türen die Geometrie der Tür und konstruiert den Platz vor der Tür aus der Breite der Tür. Dann lässt sich in den Einstellungen noch positive oder negative Toleranzen zu diesem Platz definieren. Einfach gesagt: Was genau möchtest du erreichen? Möchtest du überprüfen ob genug Platz vor Türen und Fenster ist? Oder braucht du Bewegungsräume um technische Anlagen herum? Gruß! iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
dwampfler Geschrieben 4. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2019 (bearbeitet) Konkret geht es um elektrotechnische Anlagen/Apparate vor denen ich den Freiraum/Bedienraum ermitteln will (zB vor Elektroverteilungen sind dies 60/80cm...) Da es dazu kein Werkzeug (wie zB Türen, Fenster...) gibt, muss ich diese als Symbol erstellen. Falls irgendwie möglich möchte ich dies ohne einen zusätzlichen Volumenkörper als „Freiraum“ modellieren. Mit dem „Türwerkzeug“ scheint ja diese Information irgendwie im Tür - IFC-Element hinterlegt zu sein. Bearbeitet 4. November 2019 von dwampfler Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Hast du die Geräte in separaten Klassen? Diese liessen sich dann mit einer Klassifikation versehen, um auf diese Klassifikation zu zu greifen für eine Regelüberprüfung. Dann liesse sich die Regel "Überschneidung von Architekturkomponenten" vielleicht verwenden. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
dwampfler Geschrieben 5. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2019 (bearbeitet) Ja, einerseits in separaten Klassen, andererseits habe ich eindeutig identifizierbare Bauteilnamen vergeben so wie auch entsprechende IFC-Entities. Die Selektion dieser zu prüfenden Elemente ist nicht das Thema. Vergleiche ich z.B. ein IFC-Export eines Lüftungs Monoblockes aus Nova, so erkennt Solibri an diesem Monoblock was "vorne" ist. Soweit meine Überlegung, dass dies in einem VW-Symbol noch irgendwie definiert werden muss (Punkt, Fläche, Objekt mit einem entsprechenden Attribut und/oder IFC-Element...) Bearbeitet 5. November 2019 von dwampfler Link zu diesem Kommentar
