ad büro Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Hallo liebes Forum, kann mir jemand sagen, ob ich etwas daran ändern kann oder ob es ein Programmfehler ist, dass bestimmte shortcuts , die evtl. ganz nützlich wären nicht funktionieren? Augefallen ist es mir bei "Alt + A" für das anlegen einer Arbeitsebene und "Alt + 3" für das Werzeug Datenstempel. Bei erstem öffnet sich stattdessen das Menü Ansicht und bei letzterem das Menü 3D-Modell Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. November 2019 Teilen Geschrieben 5. November 2019 Unter Windows gehen die Alt-Kombos nicht, weil du mit Alt + Buchstabenkombo durch die Menüs navigierst. Die Alt + XY Zuweisungen funktionieren nur auf Mac. Sei aber froh, dass es so ist. Die Alt-Menü-Kombos sind nämlich viel besser. Du kommst damit nämlich an praktisch jeden Menübefehl ran. Orientieren kannst du dich an den Unterstrichenen Buchstaben in den Menüs, während du Alt gedrückt hältst. Das allerbeste ist aber: Die Tastenkombos funktionieren auch im Rechtsklickmenü. Leider sind die Buchstaben nur bei gedrückter Alt-Taste sichtbar und Vectorworks schliesst das Rechtsklickmenü wenn man Alt drückt (warum auch immer). Daher ist das Anzeigen der Kurzbefehle etwas frickelig. Mann muss Alt & Rechtsklick praktisch gleichzeitig drücken, wobei der Mausklick einen Tick früher sein muss. Danach hast du Zugang zu einer ganz neuen Welt von Shortcuts z.B: Rechtsklick auf ein Objekt + I: In intelligentes Objekt umwandeln Rechtsklick auf ein Objekt + E: Ebene des Objekts aktiv schalten Rechtsklick auf ein Objekt + K: Klasse des Objekts aktiv schalten Rechtsklick auf ein Objekt + 3D-Verschieben oder eben: Rechtsklick + R + B: Arbeitsebene festlegen usw. Daneben navigiert man noch durch die normalen Menüs mit z.B: Alt-N O I: In Linien umwandeln Alt-N B: Verbinden usw. Die Standardbelegung könnte Computerworks gern mal überarbeiten, so dass es keine Alt-Shortcuts gibt, welche Windows User eh nicht verwenden können. Dafür dürfen Sie gern noch die Menüs durchgehen und wieder all den neu hinzugekommenen Befehlen durchgehend Alt-Kombo-Buchstaben zuordnen. Manchmal ist das auch echt unlogisch. Wenn man z.B. per Alt-3 ins 3D-Modell Menü kommt gibts keinen weiteren Shortcut ins Untermenü Arbeitsebene. Die Untermenüs haben dann aber wieder Alt-Kombos definiert. ¯\_(ツ)_/¯ Und fixt auch, dass das Rechtsklickmenü nicht zugeht, wenn man Alt drückt. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 6. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2019 vor 16 Stunden schrieb herbieherb: Danach hast du Zugang zu einer ganz neuen Welt von Shortcuts Hört sich toll an Danke! Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 6. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2019 @herbieherb Gibt es irgendwo eine Auflistung dieser Shortcuts oder wie kann ich die kennenlernen? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 Achte auf die unterstrichenen Buchstaben, wenn du mit Alt in die Menüs gehst: Beim Rechtsklickmenü ist es leider etwas tricky. Da musst du wie oben beschrieben Rechte Maustaste und Alt gleichzeitig kurz drücken, weil die Alt-Taste das Rechtsklickmenü (fälschlicherweise?) schliesst. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 hier sind die kürzel übersichtlich aufgelistet: Vectorworks Tastenkürzel VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 vor 1 Minute schrieb am stgt: hier sind die kürzel übersichtlich aufgelistet: Vectorworks Tastenkürzel Wir sprechen hier von der Alternative zu den klassischen Tastenkürzeln. Gibts auf dem Mac leider nicht. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 ok. aber egal, diese oben erwähnte liste kann ja auch nicht schaden... 1 VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 6. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2019 @herbieherbSehr cool ich danke! Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 13. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 @herbieherb funktioniert bei dir das Rechtsklickmenü auch gar nicht mehr? Habe es auch in 2020 ausprobiert bei beiden versionen das selbe Bild: Möchte ich im Rechtsklickmenü weiter in den Reiter "Arbeitsebene", mit der taste R, so öffnet sich nun zusätzlich das Architektur Menü. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 Ja, irgendwie seltsam. Im Rechtsklick-Menü gehts aber auch ohne die alt-Taste, einfach rechtsklick-r dann funktionierts. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
