c.markus Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 Liebe Leute, eine Frage, die mich schon lange beschäftigt: Warum werden Polygone und Polylinien in den Radien / Rundungen "zerstört", wenn man sie durch Verschmelzen, Zerschneiden etc verändert? Aus einem normalen Radius werden dann z.B. zwei Kubische Kurven mit drei Punkten in der Mitte und an den Radienansatzstellen. Hat man eine Wegfigur mit schönen Radien, wird diese beim Ergänzen, Verschmelzen etc zerstört, da man alle diese zusätzlichen Kurven und Punkte wieder löschen und korrigieren muss, um die vorige Bearbeitbarkeit wieder zu erhalten. Geht das auch ohne diese nervige Zerstörung? Anbei ein Bild zur besseren Erklärung. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 Hallo c.markus das kann ich so nicht bestätigen, bei mir (WIN10 Vectorworks 19 Designer) funktioniert es beim oben gezeigten Beispiel wie es soll der Kreisbogen bleibt Kreisbogen. welche Randbedingung gibt es noch? Objekte im Raum gedreht oder sowas? mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 In deinem Beispiel kann ich es auch nicht reproduzieren, aber ich kenne ein ähnliches Problem von Bezierkurven. Wenn man da Polylinien zusammenfügt, werden an den Mittelpunkten Punkte gesetzt, die man mit dem Umformen Werkzeug erst wieder rauslöschen muss. Ob es bei Kreissegmenten den gleichen Effekt gibt, halte ich für plausibel, aber ich kann es auch nicht bestätigen. Links: zwei Polylinien mit Bezierpunkten Mitte: Polylinien mit Ctrl + K vereint, dann Punkt oben Mitte verschoben Rechts: Punkt oben Mitte verschoben ohne Polylinien verbunden zu haben 1 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 das zusammenfügen von kreisbögen mit anderen objekten funktioniert - wie auch von petitbonum beschrieben - problemlos. also meiner meinung nach ist das linke objekt kein kreisbogen. bei einem kreisbogen wird kein anfasspunkt außerhalb des objektes angezeigt. und ein kreisbogen ist auch grundsätzlich kein geschlossenes objekt... wie wurde das objekt denn gezeichnet? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 8. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2019 @ luke - genau das ist das Problem. . Oft geht man von einem eckigen Polygon aus - sei es ein 2D Weg. . Dieser bekommt nun die Kanten gerundet - mit Radien oder auch mit Bezierkurven. . Man kann nun an diesen "Radienpunkten" zupfen und schieben, bis die Figur schön ist. . Nun verschmelzt man die Figur mit einem anderen Objekt oder schneidet oder subtrahiert eine Insel daraus . es entstehen zahlreiche zusätzliche Punkte. Abgesehen vom Arbeitsaufwand besteht das Problem darin, dass Radien in 2 Radien geteilt werden. Das Löschen der Punkte bzw des zusätzlich entstandenen Radius' den Umriss verändert. D.h. man muss die ursprüngliche Form darüber legen und das bearbeitete wieder an das Urelement anpassen. Das passiert dann bei jeder weiteren Bearbeitung. Das eben ist total mühsam. Kann das umgangen werden? Hier noch ein besseres Beispiel: LG 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Also wenn du das reproduzieren kannst, gehört das File dringend an den Support mit exakter Beschreibung des Vorgehens. Ich kanns leider auch mit deinem Beschrieb nicht reproduzieren, kenne das Verhalten aber. Das kommt bei mir manchmal in importierten Katasterplänen vor. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 8. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2019 (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb herbieherb: Also wenn du das reproduzieren kannst ... Es kommt in allen bisherigen Versionen und auf allen mir verfügbaren Computern mit allen dort installierten VWX vor... Bearbeitet 8. November 2019 von c.markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Hallo c.markus auch bei mir funktioniert es tadelos ohne die von Dir beschriebenen Probleme. Ich hatte oben nach Randbedingungen gefragt tritt diese Problem auch bei einer neuen Datei (ohne eigene Vorgaben) auf ? mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 8. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2019 vor 5 Minuten schrieb petitbonum: Hallo c.markus auch bei mir funktioniert es tadelos ohne die von Dir beschriebenen Probleme. Ich hatte oben nach Randbedingungen gefragt tritt diese Problem auch bei einer neuen Datei (ohne eigene Vorgaben) auf ? mfg petitbonum Mama mia - das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen - echt jetzt? Ich hänge mal die Datei an für euch zum Ausprobieren. Frische Datei ohne Vorgaben und Inhalte, nichts gedreht, Elemente geschlossen ... polygone zerschneiden.vwx 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Hallo c.markus hier das Ergebniss wenn ich es in meiner 2019 Designerversion von VW zusammenfüge (dein Objekt dupliziert und dann mit strg+k zusammengefügt.... Da wirst Du wohl mal bei der Hardware und den Treibern nachsehen müssen ev. VW bei einem Rechner mal neu installieren. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 8. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2019 Doppelklicken pls - wie viele blaue Handles hat das Element jetzt? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 Hallo c.markus bei mir sind des dann 39 Punkte ich habe mal beide Objekte markiert so dass man sieht welche Punkte zusätzlich entstehen. Bei Deinem ersten Objekt reagiert es in Deiner Datei wie bei Dir, wenn ich es aber in einer anderen Datei nachvollziehen will bleibt alles korrekt wie hast Du denn die Ursprungsform erstellt? mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 9. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2019 Hallo petitbonum, danke für den Test! Man sieht gut, wie die (schrecklichen) zusätzlichen Punkte dazugekommen sind. Ich habe eine neue Zeichnung aufgemacht und ein Doppelstrichpolygon gezogen. Es kommt aber nicht drauf an, wie die Ursprungsform gezeichnet wird - das kann eine Polylinie sein mit Rundungen drin, oder eine eckige Polylinie oder eben ein eckiges Polygon, das dann verrundet wird (Umformen: Scheitelpunkt umwandeln in ...). Wenn du also bei dir eine neue Datei aufmachst und das Element hinüberkopierst und es dann verschmelzt, bleiben die Handles der Kurven unverändert (bis halt auf die neuen Punkte, die durch das Integrieren der neuen Figur dazukommen müssen)? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 Hallo c.markus auch in einem neuen Dokument bleibt das Verhalten gleich wie in Deinem Beispiel. Ich bezog mich oben auf Deine erste Figur in diesem Thread dem Kreisbogen und dem Rechteck, da konnte ich das verhalten von Deiner Figur in einem neuen Dokument nicht nachvollziehen, da blieb es bei mir ein bearbeitbarer Kreisbogen und nicht 2 wie bei Dir. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 11. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2019 ... dann scheint es wirlich ein Problem von VWX zu sein. Ich werde es einmal dem Support zur werten Weiterleitung schicken. Danke für eure Tips. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 2. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 ... der Support sagt - es muss so sein, man kann das nicht ändern mit den zusätzlich entstandnen Punkten. Buhuu... Danke für eure Mühen. Gruss Markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Wenn wir es schon vom Schneiden von Polygonen haben. Kennt jemand das Phänomen, dass nach dem Abschneiden eines Endes eines Polygons ein Polygon mit zwei Punkten anstelle einer Linie entsteht? Dadurch entsteht am linken Ende ein Polygon mit zwei Punkten. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 (bearbeitet) Hallo Manuel ...na da haben die Programmierer vergessen dem Programm zu erklären dass ein Polygon mit zwei Punkten dann als Linie definiert wird;-). Genauso wie früher ein gedrehtes Rechteck zum Polygon wurde aber beim Zurückdrehen eben ein Polygon blieb. Ist genau so logisch wie das schneiden von 3 D-Körpern durch die Boolschen Operationen, da wird ein Körper zwar scheinbar in zwei Teile zerlegt, diese hängen aber immer noch als ein Objekt zusammen. Die Logik entspricht da nicht unbedingt den mathematischen oder physikalischen Regeln. mfg petitbonum Bearbeitet 2. Dezember 2019 von petitbonum Anrede Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb petitbonum: Ist genau so logisch wie das schneiden von 3 D-Körpern durch die Boolschen Operationen, da wird ein Körper zwar scheinbar in zwei Teile zerlegt, diese hängen aber immer noch als ein Objekt zusammen. Wundert mich auch. Microstation hat auch den Parasolid Kern und beim Zerschneiden enstanden schon immer 2 oder mehrere Einzelsolids. (Zumindest seit 1996) In Bricscad, also dann wohl auch in Autocad, mit ACIS Kern entsteht auch ein einziger Einzelsolid, mit mehreren getrennten Volumen. Ist da aber gar a) nicht so unpraktisch, kann man eine einzige Wand übers ganze Gebäude behalten b) hat es ein Werzeug/Befehl um solche Objekte jederzeit einfach in seine Einzelteile zu zerlegen. Bearbeitet 2. Dezember 2019 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
