MID Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Hallo Ich habe eine Frage bzgl. Server für Project-Sharing: Nach einer Beratung mit einem Cloud-Anbieter wurde mir erklärt, dass es unterdessen Cloud-Server gibt, die mit GPU's bestückt sind. Damit kann man scheinbar direkt auf dem Server schaffen. Stichwort One-Drive oder Azure. Somit wären Inhouse-Server (NAS) mit VPN-Verbindung hinfällig. Vor allem sei Cloud auch wesentlich günstiger als Inhouse... Hat jemand hiermit Erfahrung? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Was bezahlt man denn für so eine Cloud-Lösung und was für eine Leistung bekommt man dafür? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 18 Stunden schrieb MID: Cloud-Server gibt, die mit GPU's bestückt sind. Damit kann man scheinbar direkt auf dem Server schaffen. Nur damit ich es richtig verstehe, VW läuft dann direkt auf den Server und nicht mehr bei sich auf dem Bürorechner? Weil Project-Sharing ist eigentlich nur eine spezielle Dateispeicherung mit zusätzlichen Rechteverteilung von Nutzern damit es keine Überschneidungen im Dokument gibt. Es wird schliesslich nicht live in der Datei gearbeitet da jeder Nutzer eine lokale Datei (Arbeitsdatei) bei sich hat und die Inhalte mit der Projektdatei gelegentlich synchronisiert. vor 18 Stunden schrieb MID: Somit wären Inhouse-Server (NAS) mit VPN-Verbindung hinfällig Falls ich es richtig verstehe (siehe oben) wäre dann eigentlich eine sogar eine Dauer-Verbindung notwendig zu den Cloudserver. Keine Internetverbindung = keine Arbeit möglich. Dies ist aus meiner Sicht grundsätzlich ein Schwachpunkt bei Clouddiensten den man sich überlegen sollte. Auch wenn heute die Ausfallraten sehr gering sind. vor 18 Stunden schrieb MID: Vor allem sei Cloud auch wesentlich günstiger als Inhouse... Ich persönlich würde dies anzweifeln. Heutige NAS Geräte kosten kaum etwas und für VW PS genügend die eigentlich ganz gut. Ob da wirklich Cloud Lösungen so viel günstiger sein sollen. Oft wird da schliesslich pro Nutzer/GB etc. bezahlt. Eine weitere Frage ist für mich auch gleich immer wie es mit der Datensicherheit aussieht und mit dem Datenschutz. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb temp676: vor 18 Stunden schrieb MID: Vor allem sei Cloud auch wesentlich günstiger als Inhouse... Ich persönlich würde dies anzweifeln. Heutige NAS Geräte kosten kaum etwas und für VW PS genügend die eigentlich ganz gut. Soweit ich das verstanden habe, gehts tatsächlich nicht um das NAS. Es geht darum, dass man am Arbeitsplatz nur noch einen Basic-Bürorechner hat, der quasi nur noch das Bild anzeigt. Vectorworks würde dann komplett in der Cloud laufen. Du sparst also teure Hardware, brauchst aber eine sehr schnelle und stabile Internetleitung. Sonst hast du wohl recht hohe Latenzen (Verzögerung deiner Eingaben). Auch beim Support sparst du nicht unbedingt, weil du ja immer noch einen PC als Arbeitsplatz und eine Internetverbindung brauchst. Ob das ganze dann wirklich so bequem ist und ob sich das überhaupt lohnt hängt wohl ganz von deinen Erwartungen und vor Allem vom Preis und der versprochenen Hardwareleistung ab. Darum auch meine Frage, was du denn für so etwas bezahlst, und welche Leistung sie dir versprechen. Bearbeitet 29. Januar 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 23 Minuten schrieb herbieherb: Du sparst also teure Hardware, brauchst aber eine sehr schnelle und stabile Internetleitung. Vor allem denke ich mal müsste der Upload recht hoch sein - und zumindest hier in D ist das oft ein Flaschenhals, den man nur mit viel Geld geweitet bekommt. Ob man die Latenzen beim Arbeiten mit einer schnelleren Verbindung in Griff bekommt bin ich mir nicht sicher, oft hat man je ein paar Befehle pro Sekunde. - - - Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 3 Minuten schrieb b.illig: Ob man die Latenzen beim Arbeiten mit einer schnelleren Verbindung in Griff bekommt bin ich mir nicht sicher Das kommt ganz drauf an, wie nah die Server stehen. Mit einem lokalen Anbieter könnte das eventuell ganz gut funktionieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 1 Stunde schrieb b.illig: Vor allem denke ich mal müsste der Upload recht hoch sein Da bin ich mir nicht so sicher. Grundsätzlich überträgst du schliesslich nur die Eingaben an den Server. Das ganze wird somit vergleichbar sein wie mit Streaming-Diensten. Nicht wie mit Filmstreaming (Netflix etc.) da diese die Videos puffern können (Preload), sondern eher wie Gamesstreaming wie beispielsweise das neue Google Stadia. Dort sind die Empfehlungen folgendermassen: Zitat Eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 10 Megabits pro Sekunde (Mbps) oder höher, werden für Stadia empfohlen. Eine langsamere Verbindung kann zu Schwierigkeiten während des Spielerlebnisses auf Stadia führen. Zudem kommt, dass Sie eine Internetgeschwindigkeit von 35 Mbps oder höher benötigen, in Verwendung mit einem Chromecast Ultra und dem Stadia Pro Abonnement, um in 4K Auflösung spielen zu können. Zitat Optionen Resolution Datenverbrauch Limitierter Datenverbrauch Bis zu 720p Bis zu 4.5GB/Std Ausgeglichen Bis zu 1080p Bis zu 12.6 GB/Std Beste visuelle Qualität (Nur Stadia Pro) Bis zu 4K Bis zu 20GB/Std Leider lässt sich nichts explizites zum Upload erfahren. Bei Spielen ist zusätzlich eine hohe Framerate (60fps+) wichtig, daher wird wahrscheinlich auch etwas mehr die Bandbreite gefordert. Für VW könnte ich mir aber vorstellen dass diese geringer ausfallen könnte. Wichtiger als die Bandbreite denke ich ist auch die Latenz, damit es eine möglichst geringe Eingabeverzögerung gibt. Wenn bei jedem Klick immer 1 Sek gewartet werden muss bis die Ausführung beim Server ankommt, ist ein Arbeiten damit kaum angenehm. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Danke für die rege Diskussionsteilnahme. Ich war ausgegangen von z.B. "One Drive" für mich als Server, anstelle NAS. Die Kosten für 1 TB liegen bei 4 CHF/Mt und User. Unbegrenzte Datenmenge: 9.8 CHF/Mt u. User. Die Idee mit dem GPU-bestückten Server stammt von einem Berater der Firma https://www.nexellent.ch. Gemäss ihrer Auskunft machen die in Zusammenhang mit Allplan ein Setup, wo ein Team direkt am Server an einem CAD-Projekt arbeitet (Azure Cloud). Kostenauskunft habe ich keine bekommen. MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Das Mutterschiff hat zu dem Thema folgendes auf der Webseite: Zitat Remote and Virtual Machines We do not consider remote login environments such as Remote Desktop, Terminal Services, and VNC or virtual machine environments such as Parallels and VMware to be appropriate for regular work, so Vectorworks performance in these situations is not of primary concern to us. They may be appropriate for administrative testing or utility purposes, and Vectorworks is fully functional in these environments. You should not expect high performance in these environments, however, especially with interactive screen feedback. We do support Vectorworks running under Boot Camp on Mac machines. As long as you have appropriate and current drivers for the hardware on your machine, you can expect fast and reliable Vectorworks behavior. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 (bearbeitet) Ja nice, also null Erfahrung mit Vectorworks und weder Kosten- noch Leistungsauskunft. Da würd ich mal lieber nicht Versuchskaninchen sein. Ausserdem seh ich jetzt auch nicht, wo Cloud so viel günstiger sei, als ein NAS. Kannst dir ja ganz einfach rechnen. Ein NAS z.B. 2x4 TB im RAID-1 plus ein Onedrive unbegrenzt Abo als Backup nach fünf Jahren abgeschrieben kostet dich 230.- im Jahr. Unbegrenzt OneDrive kostet dich 120.- pro Jahr und User. Du bist also schon bei zwei Usern günstiger mit einem NAS. Nicht eingerechnet ist natürlich der Wartungsaufwand bzw. Einrichten des NAS. Wenn du dich mit der Technik und Backups nicht herumschlagen willst, ist ein Cloud-Abo möglicherweise auch ein gangbarer Weg. Du brauchst dafür aber eine sehr schnelle Internetverbindung. Bearbeitet 30. Januar 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Ist ja ein herrlicher Beschrieb . Bitte zahlen aber erwartet Sie keine Leistung, dies ist schliesslich nicht unser Problem ... VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Man weiss ja nicht, eventuell lohnt sich das ja wirklich. Die Preise sind wohl dynamisch, weil man mit so einer Cloudlösung quasi jederzeit die benötigte Rechenleistung anpassen kann. Musst halt wirklich mal durchkalkulieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
