MID Geschrieben 28. Januar 2020 Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Hallo Ich versuche, über Konstruktionsebenen bearbeiten > Referenzhöhe einzustellen, sodass alle Wandunterkanten dort zu liegen kommen. So möchte ich mehrere Wände zugleich anpassen können, wenn sich im Planprozess Höhenkoten ändern... Dabei erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung - siehe Anhang. Der "Referenzhöhentyp ist nicht zulässig". Woran liegt das? Konstruktionsebene bearbeiten - Referenzhöhe.pdf MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 28. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Januar 2020 Nachtrag hierzu: Ich verstehe vor allem diese Meldung nicht: "Der Referenzhöhentyp "OK-Rohboden_Split" wird bereits von einer anderen Referenzhöhe im Geschoss "Erdgeschoss" verwendet verwendet? Kann mir dabei jemand helfen? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Das bedeutet, dass Du diesen einen Höhentyp im Gaschoss bereits verwendest und mit einer Ebene verknüpft hast. In den Geschosseinstellungen (unter Extras -> Organisation -> Geschosse 3D kannst Du die Zusammenhänge besser sehen. Je Geschoss kann jeder Höhentyp nur einmal verwendet werden. Dazu kann dann auch jeweils nur eine Ebene verknüpft werden. Gruß, Burkard 1 - - - Link zu diesem Kommentar
