A74A Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Hallo zusammen, ich hab' für mein Gebäude mehrere Ansichten und Schnitte aus dem 3D-Modell generiert (nur sichtbare Kanten). Nun hab' ich das Problem, dass die Ansichtslinien der Decken genauso dick dargestellt werden, wie die geschnittenen Linien im Schnitt. Ich dachte man stellt die Stärke für geschnittene Linien in den Einstellungen für Boden/Decke bei "Stiftattribute im Schnitt" unter der jeweiligen Schale ein. Was kann man denn bei den Stifteinstellungen unter "Boden-/Deckenattribute" einstellen? Hab' nirgendwo Veränderungen sehen können, wenn ich dort die Strichstärke geändert habe. Ich hab' die Einstellungen auch mal mit denen in anderen Dateien verglichen, in denen Ansichten und Schnitte richtig dargestellt werden, aber konnte dort auch keine Unterschiede finden. VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 Es gibt auch noch die Einstellungen im Schnitt selbst die die Schnittlinie überschreiben können mit einer separaten eigenen Klasse. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 29. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 den bzw. die drei Punkte hab' ich bereits aktiviert VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 29. Januar 2020 Teilen Geschrieben 29. Januar 2020 vor 2 Stunden schrieb A74A: Was kann man denn bei den Stifteinstellungen unter "Boden-/Deckenattribute" einstellen? Dies ist nur für die Darstellung der Boden/Decken im 2D-Plan Draufsicht. Bei den Wänden hat die übergeordnete Attributeinstellung auf beide Darstellungen eine Auswirkung (Grundriss/Ansichtsbereiche und Schnitte). vor 2 Stunden schrieb A74A: Ich dachte man stellt die Stärke für geschnittene Linien in den Einstellungen für Boden/Decke bei "Stiftattribute im Schnitt" unter der jeweiligen Schale ein. Dies ist nach mir korrekt. Zumindest in einer Testdatei verhält er sich bei mir auch so. Taucht das Probelm nur in dieser Datei auf oder gibt es weitere Darstellungsfehler? Ist VectorWorks aktuell, bei VW2019 SP6 R1 Build 522773? Kannst du vielleicht mal ein Beispiel zeigen damit man ein wenig genauer weiss was nicht wie gewünscht dargestellt wird? Oder falls möglich sogar ein Teil der Datei hier hochladen? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Hab' sonst keine weiteren Darstellungsfehler gesehen. Vectorworks ist auch aktuell. Vectorwors 2020 mit dem SP2.1.1. Hab das erst am Montag neu installiert und mit dieser Datei neu begonnen. Anbei zwei Bilder mit dem Ausschnitt einer Garage/Carport: auf dem einen der Schnitt dazu, mit den gewünschten dickeren Schnittlinien; auf dem anderen die dazugehörige Ansicht, bei der die Ansichtslinien der Decken eigentlich dünner (so wie alle anderen auch) dargestellt werden sollten. 1 VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
despitia Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Hallo, Schnitt auswählen.. Schnitteinstellungen - Attribute - Objekte hinter der Schnittebene.. 1 Link zu diesem Kommentar
A74A Geschrieben 4. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Ach, bei den Ansichten dann das einstellen... Vielen Dank, despitia! VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2 Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Am 3.2.2020 um 10:59 schrieb despitia: Hallo, Schnitt auswählen.. Schnitteinstellungen - Attribute - Objekte hinter der Schnittebene.. Hallo, wie löst man das in bei einer 3D Perspektive generiert durch eine Kamera? Ich möchte alle sichtbaren Linien in gleicher Stärke Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 27. Januar 2021 Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 Liebe "Vectorworker" Wo können die Linien für Visualisierungen alle gleich dick übersteuert werden? Momentan sind die Betonbrüstungen viel zu dick - siehe Foto Vielen Dank im Voraus für Ratschläge Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 Das geht, indem man die Klassen in diesem Ansichtsbereich übersteuert: In die Klassensichtbarkeiten des Ansichtsbereichs gehen Alle Klassen aktivieren (Ctrl-A) Bearbeiten... Die Klasseneinstellungen in diesem Fenster gelten dann nur für diesen Ansichtsbereich. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
SC-LB Geschrieben 4. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2021 Hallo zusammen Nochmal zum Schnitt und den Linienstärken. Beim Schnitt werden die 'in der Ansicht geschnittenen Wände' (zB Leibung Fenster) auch mit einer Dicken Linie angezeigt. Wenn ich das einstelle wie oben gesagt ein den 'Schnitteinstellungen' Objekte hinter der Schnittebene und dann eine Klasse wähle ist dieses Problem gelöst. Dann gibt es aber ein anderes. Und zwar kann ich dann die Klasse im schnitt nicht mehr ändern und dem 3d Möbel zb eine andere Farbe geben, da ja alles auf der klasse der Liniendicke ist. 2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit) Mac Studio (2022) Link zu diesem Kommentar
