b.illig Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Guten Morgen zusammen, bei einer Kollegin haben wir bei den Schnitten das Problem, dass die Schrafruren und Füllungen nicht angezeigt werden. Lediglich die Kanten werden dargestellt. In einer Backup-Datei aus dem November funktioniert noch alles. Folgende Einstellungen / Rahmenbedingungen geibt es: - Vectorworks 2019 ist aktuell - Alles ist (weitestgehend, ca. 2500-3000m) vom Nullpunkt entfernt, in beiden Dateien. d.h. Nullpunktprobleme würde ich gerade so noch ausschließen, oder? - Schnitte sind auf Konstruktionsebene angelegt - Vordergrund Darstellungsart Nur sichtbare Kanten, unter den Einstellungen dazu ist der Haken bei "Schraffuren anzeigen" gesetzt - in den Schnitteinstellungen unter "Attribute" ist eingestellt, dass die Objekte ihre Originalattribute verwenden sollen Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, bevor wir die Datei dem Helpdesk geben... Danke und Gruß, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 (bearbeitet) Hallo Burkard, wir hatten gestern auch Anzeigeprobleme mit Ansichtsbereichen von Schnitten auf Konstruktionsebene. Bei einem wurden zusätzlich auch schnittmarken nicht angezeigt. Nachdem ich das layout als PDF exportiert hatte war alles wieder da. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Manchmal hilft es bei Schraffur und Füllungsproblemen, aus irgendwelchen Gründen auch den Schnitt mit "Strg + F" oder "Strg + B" zu verschieben. Danch war meistens auch immer wieder alles da, obwohl auf der Konstruktionebene sonst nichts lag. schönen Gruß Paul (Mitarbeiter ad) Bearbeitet 30. Januar 2020 von ad büro Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Hallo zusammen, wir haben das Problem lösen können: Es war auf der Konstruktionsebene die Schnittbox eingestellt. Nachdem die ausgestellt war, wurden die Schnitte wieder korrekt angezeigt. Gruß, Burkard 2 - - - Link zu diesem Kommentar
