petitbonum Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Hallo Raumwerkzeugnutzer*innen hat hier schon jemand Erfahrung mit der Flächeneinstellung "Raumgröße Automatisch" im Raumwerkzeug? Bei mir werden nicht alle Räume automatisch erkannt. Man kann dies dann mit dem Methode "Umgrenzung definieren" in der Infopalette nachträglich reparieren, in dem man die umgrenzenden Wände einzeln auswählt (kurze Raumabgrenzungen sind dabei leider nicht auswählbar da VW immer den Raum und nicht die dahinterliegende Raumabgrenzung aktiviert, hier muß die Raumabgrenzung ins Leere verlängert werden um sie überhaupt auswählen zu können!). Nachdem ich nun einen Datenbankabgleich mit der Raumdatenbank gemacht habe um Deckenmaterialien aus eine Exceltabelle einzufügen, muß ich, um diese Daten in der Infopalette und den Raumstempeln sehen zu können, die Räume aktualisieren. Nun werden aber wieder die vorher händisch korrigierten raumbegrenzenden Wände nicht mehr erkannt und die Räume stehen wieder auf "Manuell" und teilweise mir 0m² Fläche. Bei etwa 80 von 300 zu ändernden Räumen ist das sehr nervig, vorallem da ich dann ja nachträglich keinen Datenabgleich mehr machen darf, dieser sollte aber nach der Sanierung von einzelnen Räumen eben mit dem Datenabgleich angepasst werden. Danach darf ich dann wieder bei 80 Räume die umgrenzende Wände einzeln auswählen???? das kann ja eigentlich nicht so gedacht sein. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Hallo petitbonum Sind die Wände mit dem Typ "Raumabgrenzung" mit den "normalen" Wänden verbunden? Ich würde also wie folgt vorgehen: 1. Wände verbinden 2. Raumfläche mit den Wänden verbinden Die Funktion "Raumfläche aktualisieren" kann dazu auch eingesetzt werden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 2. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Hallo Marc, leider nicht! bei einigen Räumen stellt sich Raumgröße automatisch beim Aktualisieren der Räume wieder auf Manuell um auch wenn ich alle Wände vorher mit dem Wändeverbindentool miteinander verbunden habe. Zudem verschwindet dann beim Aktualisieren des Raumes die Definiton für den Deckenbelag was natürlich garnicht sein darf. Das Phänomen tritt auch in einer neuen Datei auf in die ich einen Geschossebene hineinreferenziert habe und dann die Referenz gelöscht habe. ich werde diese Datei mal an den Helpdesk schicken. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
ah3 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Guten Morgen! Ich habe auch das Problem, dass ich Räume ständig nachträglich umstellen, ohne dass ich etwas ändere. Es reicht schon, dass ich im Wandstil eine Schraffurfarbe einer Schicht ändere, schon stehen willkürlich einige Raumstempel auf manuell oder verschwinden gar. Sehr lästig in großen Dateien, ich muss mindestens 2 mal pro Woche alle Flächen einzeln anklicken und prüfen ob noch alles in Ordnung ist. Und: Ja, die Wände sind verbunden, aber oft zerreißen Verbindungen durch Änderungen im Stil (auch wenn die Stärken gleich bleiben) und nicht immer sieht man das im Plan auf den ersten Blick... Sehr zeitaufwändig und lästig. Gruß, Angelika _________________ VW 2022 ARCH US Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Um zumindest die Suche nach Räumen mit fehlenden Wandverbindungen erträglicher zu machen könnte eine Tabelle verwendet werden. Wandverbindungen.vwx Per Rechtsklick auf die Zeile mit dem gewünschten Raum kann der Raum aktiviert werden. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Hallo Manuel ohne die Tabellen hätte ich es wahrscheinlich garnicht gemerkt, aber 80 von 300 Räumen nachträglich durch einzelnes anklicken aller, die einzelnen Räume umschließenden Wände, wieder umzustellen ist leider sehr zeitaufwändig und nervenaufreibend. Das wiegt in meinen Augen die Vorteile der Raumfunktion nicht auf! Vor allem da mit der Datei im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung zukünftig noch weiter gearbeitet werden soll. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 ... und auf 2 Rechnern war es nicht möglich eine Änderung am Raumstil vorzunehmen ohne dass alle Deckeninformationen gelöscht wurden obwohl diese in dem Stil nicht über den Stil gesteuert (also frei zur Eingabe) sind. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo zusammen Ich habe auf Grund eurer Rückmeldungen ziemlich viele Tests gemacht und beim Hersteller sind zu diesem Thema drei Fälle offen: Fall 1 betrifft runde Wände -> Fehler ist im kommenden Service Pack 3 behoben Fall 2 hat mit manuellen Abzugsflächen zu tun -> Dieser ist noch in Bearbeitung. Fall 3 muss ich noch genauer anschauen. -> Diese ist aber auch noch in Bearbeitung Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
moguls Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Hallo Marc + User, ist das Problem den inzwischen behoben? Bei mir scheint dies leider nicht der Fall - beim Aktualisieren verändern sich Räume mit falschen Flächenangaben !!! Wird nicht aktualisiert fehlt die Fensterfläche????? Können Räume von Geschoss zu Geschoss mit kopiert (Duplizieren auf Ebene) werden oder muss neu angelegt werden Mache ich mit "Ähnliches Objekt anlegen" , es muss sonst jedes Mal wieder alles (Bo-,Wand, De-Beläge, Geschoss, Whg.Nr...) neu eingeben werden Bitte eiligen um Rat, danke Danke für Tipps Gruss Mog __________________________________ Mac Studio 2022 M1 Max macOS Ventura version 13.5.2 | VW Arch 2024 Update2 Link zu diesem Kommentar
