berndpaul Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 wie schafft man es, den startpunkt einer linie oder einer wand mit bestimmtem abstand von einem referenzpunkt zu setzen. es gelingt mir nicht. ich will eine wand z.b. 50 cm rechts von einer türöffnung beginnen lassen. Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 2. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 Hallo berndpaul mit dem Werkzeug Verschieben (Strg-M) und der 3. Methode aus der Konstruktionspalette. Zu verschiebendes Element markieren, dann das Werkzeug aufrufen, 3. Methode auswählen und erst den Referenzpunkt und dann das zu verschiebende Element an der Stelle an der das Maß gelten soll anklicken (danach im Fenster kontrollieren ob der Haken bei zuerst angeklickter Punkt ist Bezugspunkt) und dann in das Fenster mit der gemessenen Entfernung den gewünschten Abstand eingeben. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 ich möchte nichts verschieben. ich will an diesem punkt starten. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Wand zeichnen und dann verschieben geht doch viel schneller... Diese "Bezugspunkt"-Variante finde ich ehrlich gesagt nur kompliziert. Hab ich noch nie wirklich verwendet. - - - Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vermutlich muss ich dann G drücken für temporören nullpunkt? Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Mit folgenden Schritten geht dies relativ einfach - Werkzeug wählen - Maus über den Bezugspunkt - Taste G drücken um den temporären Nullpunkt zu setzen - Koordinaten von Anfangspunkt eingeben - Anfangspunkt setzen Was nach viel Schritten aussieht geht in der Praxis relativ leicht. vor 3 Minuten schrieb b.illig: Wand zeichnen und dann verschieben geht doch viel schneller... Diese "Bezugspunkt"-Variante finde ich ehrlich gesagt nur kompliziert. Hab ich noch nie wirklich verwendet. Ist aber auch nicht ganz unrichtig. Mache ich auch oftmals so. Dank den Shortcuts gehts auch sehr schnell. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 ...und bei Fenstern und Türen über den Button "Positionieren" in der Infopalette mit nur einem Klick zum aufrufen des Werkzeugs verschieben mit der richtigen Methode, das ist in meinen Augen die schnellste Variante ein Fenster oder eine Tür an die gewünschte Position zu setzen, da spielt es dann auch keine Rolle wo der Einfügepunkt des Fensters gesetzt ist und ich kann noch bestimmen ob das Maß bis zur Laibung oder bis zum Fensterbrett geht ohne mir Gedanken zu machen wo irgendein Programmierer oder das Prgramm den Einfügepunkt nun ansetzt! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 ^ Das ist mir schon zu komplex und anstrengend. Ich tue mir mit dem längeren aber einfachen weg leichter. Fenster irgendwo einsetzen, Fenster in Ecke draggen, Fenster um gewünschten Betrag verschieben. 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor 1 Stunde schrieb zoom: Fenster irgendwo einsetzen, Fenster in Ecke draggen, Fenster um gewünschten Betrag verschieben. DAS ist es. Schneller geht's nicht. - - - Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Oder du kannst auch mit der 2. Einsetzmethode in der Methodenzeile das ganze ab einem bestimmten Punkt per eingabe machen. Und als Ergänzung/Tipp betreffend dem automatischen Bemassungsproblem und der Einfügepunkteinstellung "Mitte". In der Eingabezeile von VW lassen sich auch alle mathematischen Operationen direkt nutzen, man muss also nicht vorher Abstände von Hand rechnen. Das einzige was man wissen muss ist die Fensterbreite ( / 2 für den MIttelpunkt). VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 okay, das ist alles unbefriedigend. halbe fensterbreite wissen und solche sachen. natürlich will ich eine öffnung nicht über einen mittelpunkt eingeben, es sei denn es ist die achse einer bohrung. der frust über diese software wächst kontinuierlich Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor 15 Minuten schrieb berndpaul: natürlich will ich eine öffnung nicht über einen mittelpunkt eingeben Ist doch voll egal. Da hab ich mir in meinen 10 VectorWorks-Jahren noch NIE Gedanken drum gemacht. Es ist wie Zoom sagt: vor 6 Stunden schrieb zoom: Fenster irgendwo einsetzen, Fenster in Ecke draggen, Fenster um gewünschten Betrag verschieben. Lass dich doch nicht von solchen Sachen frusten. Das kannste Dir für ein Mansard-Dach aufheben. Am besten mit Gauben. gruß, Burkard 1 1 - - - Link zu diesem Kommentar
