berndpaul Geschrieben 2. Februar 2020 Teilen Geschrieben 2. Februar 2020 ich habe dazu schon was gefunden, aber das kann es (und wird es hoffentlich) nicht sein. es gibt anscheinend keinen befehl oder shortcut um mehrer punklte aus einer masskette zu löschen? muss man das immer einzeln für jeden punkt per rechtsklick und bestätigung tun? bitte sagt mir, dass das nicht so ist. ich kopiere mir oft massketten und verändere sie dann entsprechend. wie man bauteilhöhen an bestimmten maßen hinzufügt (auch bei 2-D inhalten) ist mir weiterhin schleierhaft. Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor 18 Stunden schrieb berndpaul: es gibt anscheinend keinen befehl oder shortcut um mehrer punklte aus einer masskette zu löschen? Ist mir zumindest auch nicht bekannt. Die Bemassung in VW ist leider noch nicht ganz so benutzerfreundlich und ist ab und zu Gegenstand von Diskussionen hier im Forum. vor 18 Stunden schrieb berndpaul: muss man das immer einzeln für jeden punkt per rechtsklick und bestätigung tun? Ja, leider mit Rechtsklick und dann auf Bemassung löschen. Dazu muss aber nicht der Punkt angewählt werden sondern rd kann auch einfach auf die Bemassungszahl bzw. den Bemassungsabschnitt gewählt werden. Somit lassen sich immerhin 3 Abschnitt auf einmal zu einem reduzieren. vor 18 Stunden schrieb berndpaul: wie man bauteilhöhen an bestimmten maßen hinzufügt (auch bei 2-D inhalten) ist mir weiterhin schleierhaft. Dies ist auch wiederum per Rechtsklick auf Bemassung bearbeiten möglich. Die Funktion könnte definitiv aber auch vereinfacht werden. = VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Mit rechtsklick auf die Maßkette und dann "Bemaßung teilen" kannst Du längere Kettenbemaßungen auch an einer Stelle "abschneiden". Immer wieder auch ganz hilfreich. - - - Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Zudem könnnen Kettenbemassungen mit CTRL+U in einzelne Bemassungen aufgelöst werden. Und sofern die blauen Punkte der Bemassung an genau dem selben Ort liegen und die Masslinien auf einer Flucht liegen lassen sich mehrere Masslinien mit CTRL+SHIFT+J auch wieder zu einer einzelnen Massline zusammenfügen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 3. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 also kurz gesagt, steckt diese funktion in den kinderschuhen. das ist verdammt ärgerlich. da ist allplan ja wirklich formel 1 gegen. Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 vor 24 Minuten schrieb berndpaul: allplan ja wirklich formel 1 gegen Na ja, wenn ich wirklich Architektur damit machen müsste, Allplan auf Mac (und Linux) laufen würde, etwas mehr verbreitet wäre und die initialen+Service Preise anders wären, hätte ich auch eher Archicad oder Allplan als VW. 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
