Vollumenkörper Schnittvolumen aufspalten
Seb
Hi
ich hab gerade ein witziges Möbel am Wickel
hab die einzelnen Lamellen jetzt per Schnittvolumen angelegt.
heißt es ist gerade ein SchnittVolumenKörper den ich jetzt aber zerlegt brauche um ihn weiter zu verarbeiten
per Auflösen oder Teilen klappt es leider nicht
Vorschläge? :)
Ich nehm einmal an wenn du das ganze in einen einfachen Körper umwandelst dann trotzdem nur 1 Element raus bekommst (habs nicht selbst ausprobiert). Dabei geht aber natürlich die Bearbeitungshistorie verloren.
einfachen vol.Körper hab ich schon probiert... leider kann man auch nciht einfach irgendwo zwischen den Lamellem schneiden...
falls es garnicht anders geht muss ich echt jede einzelne Lamelle direkt an der Fläche mit dem Zerschneidenwerkzeug abtrennen :(
Hallo Seb
wie hast Du denn die Lamellen erstellt? Ich würde das Schnittfflächenwerkzeug aus der 3D-Werkzeugpalette nehmen, das Ergebniss mit dem Verjüngungkörper Befehl mit 0 Grad Winkel extrudieren und dann kannst Du den entstandenen Körper mit STRG-U auflösen und erhälst einzelne Nurbsflächen (aber keine Volumenkörper mehr).
Die Frage ist dann wozu brauchst du die Lamellen einzeln? als Pfad zum Fräsen, dann könntest Du auch die einzelnen Seitenflächen mit dem 3D-Werkzeug extrahieren einzeln erstellen auf die Konstruktionsebene oder die Bildschirmebene ausrichten dann weißt du auch welcher Pfad das jeweils ist.
      24,1Tsd
      124,5Tsd
