yj_archteam Geschrieben 3. Februar 2020 Teilen Geschrieben 3. Februar 2020 Hallo zusammen Bei einer Gipsmodellvisualisierung habe ich das Problem, dass man teilweise die Kanten der einzelnen Wände zu wenig erkennt. Vorallem beim Druck geht der Kontrast verloren und man sieht fast nur eine weisse Fläche. Weiss da jemand Abhilfe? Besten Dank im Voraus Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Ein Tipp, ändere den Stand der Lichtquelle/Sonne damit ein grösserer Kontrast zwischen den Flächen entsteht. Eine weitere Möglichkeit wäre im Ansichtsbereich auch die Vordergrund Darstellungsart zb. nur sichtbare Kanten zu nutzen. Dies ist dann aber eine andere Darstellung des Renderings welches vielleicht nicht gewünscht ist. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Das ganze steht und fällt mit dem Lichteinfall. Das musst du so setzen, dass nicht zwei Flächen mit dem gleichen Winkel zur Lichtquelle stehen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Könnte man da nicht mit dem Bildbearbeitunsg-Werkzeug in Vectorworks etwas machen? Also an den Kontrasten und Helligkeiten etwas ändern? iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Dies ist sicher auch möglich. Ein Problem bleibt aber wenn zwei Wandflächen im gleichen Winkel von der Lichtquelle angeleuchtet werden. Dann erhalten diese die gleiche Lichtmenge und sind exakt gleich "grau" dargestellt. Eine Kante ist dann nicht erkennbar. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Noch als allgemeine Ergänzung. In der Realität hat man natürlich keine perfekten rechtwinkligen Kanten. In den klassischen 3D Programmen (C4D, 3D Studio Max, etc.) kann man deshalb auch "beveln" (Kanten brechen) um ein realistischen Effekt zu erhalten. An den Kanten bricht sich dann das Licht anderes und deshalb sind diese für uns immer gut sichtbar. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
yj_archteam Geschrieben 10. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2020 Besten Dank für all eure Antworten! Gamechanger war, dass nicht zwei Flächen denselben (oder sehr ähnlichen) Winkel haben zur Lichtquelle. Vectorworks 2023 SP2 - Designer - Studentenversion - Windows 10 Professional Link zu diesem Kommentar
