b.illig Geschrieben 4. Februar 2020 Teilen Geschrieben 4. Februar 2020 Hallo zusammen, Bei einem Schnittverlauf (über Schnitt anlegen erzeugt) kann man ja eigentlich weitere Punkte einfügen. Allerdings hat das heute nicht mehr geklappt. Nach dem Doppelklick auf die Schnittlinie erscheinen keine Aktivierungspunkte mehr und man kann den Schnitt nicht mehr anpassen. Auch in einer neuen Datei, mal mit der eigenen, mal mit einer VW-Vorlage, klappt einfach nicht mehr. Ist das bei euch in VW2019 auch so? Grob gefühlt hätt ich gesagt vor dem Update auf SP 6 gings, bzw. es ging auf jeden Fall schon mal in VW2019... Vielen Dank und Gruß, Burkard - - - Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Guten Morgen! ** Push ** Habe das ganze jetzt auch mal an den Support geschickt... Gruß, Burkard 1 - - - Link zu diesem Kommentar
Sam Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb b.illig: Hallo zusammen, Bei einem Schnittverlauf (über Schnitt anlegen erzeugt) kann man ja eigentlich weitere Punkte einfügen. Allerdings hat das heute nicht mehr geklappt. Nach dem Doppelklick auf die Schnittlinie erscheinen keine Aktivierungspunkte mehr und man kann den Schnitt nicht mehr anpassen. Auch in einer neuen Datei, mal mit der eigenen, mal mit einer VW-Vorlage, klappt einfach nicht mehr. Ist das bei euch in VW2019 auch so? Grob gefühlt hätt ich gesagt vor dem Update auf SP 6 gings, bzw. es ging auf jeden Fall schon mal in VW2019... Vielen Dank und Gruß, Burkard Es geht Du musst eine Einstellung beachten !! Und zwar das "Objekt Umformen" aktiv ist. Dann gewöhnlich auf die Schnittlinie gehen und einen neuen Punkt hinzufügen. Hoffe, es ist was du meintest Bearbeitet 5. Februar 2020 von Sam Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo Sam, Danke, das habe ich schon gemeint, aber leider geht es nicht. Doppelklick auf eine Schnittlinie bewirkt ja das Werkzeug "Umformen". Leider erscheinen dann die blauen Aktivierungs-Marker nicht und man kann keine Punkte/Versprünge hinzufügen. Deine Bilder sind aber auch aus der 2020er Version, da kann es ja sein, dass es das Problem gar nicht gibt. Ich arbeite hier in der 2019er. Gruß, Burkard P.S.:Umformen bei Polygonen und Co. funktioniert. Nur bei Schnittlinien nicht. 1 - - - Link zu diesem Kommentar
Sam Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 vor 7 Minuten schrieb b.illig: Deine Bilder sind aber auch aus der 2020er Version, da kann es ja sein, dass es das Problem gar nicht gibt. Ich arbeite hier in der 2019er. Tatsache im 2019 klappt es bei mir auch nicht... Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 (bearbeitet) Rückmeldung vom Support: Das Problem kann reproduziert werden, die Techniker schauen sich das nochmal genauer an. Ich denke mal, das ist ein Bug und hoffe auf ein Update. Bearbeitet 6. Februar 2020 von b.illig 1 - - - Link zu diesem Kommentar
