AnaHernandez Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo, wir sind gestern bei Projectsharing eingestiegen. Wir haben alle Klassen erstellt und alles ist gut gelaufen. Das Problem kommt, wenn wir die Attribute bearbeiten möchten. Ich bin als Administrator angemeldet, dann habe ich alle Objekte (Datei>Objekte auschecken>alle Objekte) UND alle Konstruktionsebenen ausgecheckt. - Dann habe ich die Attribute von den Klasse bearbeitet (Transparenz, Stift usw). - änderungen gesichert, freigegeben und geschlossen - als ich es wieder geöffnet habe, waren alle Änderungen wieder weg. Welchen Schritt habe ich übersehen, damit meine Klassen gespeichert werden können?? Vielen Dank, Ana Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Mit welcher Version wird gearbeitet? Gerade im PS gab es sehr viele Änderungen von Version zu Version. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
AnaHernandez Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Gerade eben schrieb temp676: Mit welcher Version wird gearbeitet? Gerade im PS gab es sehr viele Änderungen von Version zu Version. mit 2019 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo AnaHernandez, prüf mal folgendes: Mac oder Win? wird an allen beteiligten Arbeitsplätzen das gleiche Netzwerkprotokoll verwendet? (AFP oder SMB) ist an allen beteiligten Arbeitsplätzen das exakt gleiche SP der genutzten VW-Version installiert? ist an allen beteiligten Arbeitsplätzen die exakt gleiche Version des genutzten OS installiert? Ansonsten kann es evtl. zu Problemen kommen. Im Service-Select Portal gibt es auch ein White-Paper zum Thema Project-Sharing, sehr informativ. Gruß, Burkard P.S.: Schreib mal deine Infos zu verwendeter VW-Version und Rechnerausstattung in deine Signatur, wie Du es bei vielen anderen siehst. Sehr oft werden diese Angaben benötigt um Hilfe stellen zu können. - - - Link zu diesem Kommentar
AnaHernandez Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 vor 20 Minuten schrieb b.illig: Hallo AnaHernandez, prüf mal folgendes: Mac oder Win? wird an allen beteiligten Arbeitsplätzen das gleiche Netzwerkprotokoll verwendet? (AFP oder SMB) ist an allen beteiligten Arbeitsplätzen das exakt gleiche SP der genutzten VW-Version installiert? ist an allen beteiligten Arbeitsplätzen die exakt gleiche Version des genutzten OS installiert? Ansonsten kann es evtl. zu Problemen kommen. Im Service-Select Portal gibt es auch ein White-Paper zum Thema Project-Sharing, sehr informativ. Gruß, Burkard P.S.: Schreib mal deine Infos zu verwendeter VW-Version und Rechnerausstattung in deine Signatur, wie Du es bei vielen anderen siehst. Sehr oft werden diese Angaben benötigt um Hilfe stellen zu können. Hallo, Danke für die Antwort. -Mac - an allen Arbeitsplätzen AFP - an allen Arbeitsplätzen gleiche VW-Version - an allen Arbeistplätzen gleiche OS-Version Grüße, Ana VW19 SP4.R1 - MacOS Sierra 10.12.6 iMac 2019, 3,8GHz i5, 16GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580 8GB Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 also zum VW gibts auf jeden Fall schon das SP6. - - - Link zu diesem Kommentar
AnaHernandez Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Danke, aber ich vermute, dass das nicht die Lösung zu meiner Frage ist. Fällt jemand was ein, was ich in meinem Workflow verbessern könnte? Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Beim "Änderungen Sichern und Senden" kommt so ein Fenster um Bestätigen. Da drunter sind noch Felder zum Häkchen setzen. Dort kann man glaub ich einstellen, dass auch solche globalen Änderungen gesendet werden. - - - Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 (bearbeitet) Die Haken sind für Dokumenteinstellungen, die brauchts für Klassenänderungen nicht. Hast du Referenzen in dem Projekt? Eventuell werden von denen die Klassenattribute überschrieben. Hast du mal versucht Komplexität rauszunehmen? Also z.B. ein leeres Projektfile, Klassen geändert, Änderungen senden, schliessen. Eine neue Arbeitsdatei aus dem Projektdatei erstellen. Falls das funktioniert, schrittweise die Komplexität deiner Ursprungsdatei wiederherstellen. So findest du heraus, wo etwas falsch läuft. Bearbeitet 5. Februar 2020 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 vor einer Stunde schrieb AnaHernandez: Danke, aber ich vermute, dass das nicht die Lösung zu meiner Frage ist. ServicePacks können durchaus eine Lösung sein, da damit Fehler in VW behoben werden. Vielleicht ist es ein Fehler dass die Klassenänderung nicht mit gesendet wurde. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Würd ich auch mal als erstes fixen, bevor du weiter testest. Alle Rechner haben bestenfalls die gleiche OS-Version sowie unbedingt das gleiche und aktuellste Vectorworks Servicepack. Bevor ein Servicepack update gemacht wird, müssen alle ihre Änderungen senden. Macht danach am besten eine neue Projektdatei und testet dann das Ändern der Klassen nochmal. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
AnaHernandez Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Vielen Dank, das Überschreiben von der Referenzdatei war das Problem. 1 Link zu diesem Kommentar
