Sam Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo, ich habe, wie sollte es auch anders sein, ein Problem. Wenn ich mein 3D Model in der 2D Plan Aufsicht bearbeite, bin ich ja einigermaßen zu frieden. Doch möchte ich einen Vorteil des 3Ds nutzen und wechsele vom 2D in die 3D Rotation, geht alles kaputt. 1. Es wird nur die aktive Ebene gedreht.Der Rest bleibt entweder im 2D oder, wenn ich die auf der anderen Ebene liegenden Bauteile zuvor gedreht habe, in ihrem zuletzt eingestellten Punkt liegen und folgen nicht der restlichen Rotation. 2. Es wird als Drahtmodell und nicht wie eingestellt in OpenGL dargstellt. 3. Stelle ich oben über die Kanne Open Gl ein, verschwinden die anderen Geschosse und die aktive Ebene rattert mit 8sec. Verzögerrung. Meine Einstellungen, die ich jetz im Verdacht habe, habe ich alle überprüft. Auch ist überall der gleiche Maßstab vorhanden. Jemand eine Idee und kann bzw. will mir helfen? Link zu diesem Kommentar
Sibbi123 Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 (bearbeitet) Hallo, vielleicht ist die Modellansicht ausgeschaltet? Kleines graues dreieck ganz oben, dann Modellansicht aktivieren? lg Edit: Ansicht --> Modellansicht Bearbeitet 5. Februar 2020 von Sibbi123 1 Link zu diesem Kommentar
flowerxddx Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 oder rechts bei info Objekt dann aktualisieren 1 Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Modellansicht funktioniert auch nur für Ebenen mit dem gleichen Maßstab, d.h. bei unterschiedlichen Maßstäben kann es auch zu diesem Verhalten kommen. Das ist aber in dem Mastabeinstellungen mit einem Klick auf "alle Ebenen gleicher Maßstab" einfach anpassbar... VW 2024 SP5 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 5. Februar 2020 Teilen Geschrieben 5. Februar 2020 Noch ein weitere Tip zum letzten Screenshot des Ursprungspost: Bei mir ist "Darstellungsart beim Wechsel" auf "Drahtmodell" und Projektionsart auf "Orthogonal" eingestellt. Der Vorteil: Wenn man nur einmal wechselt um sich eine andere Blickrichtung anzuschauen beginnt sonst eine ziemliche Rechnerei die man sich meist sparen kann... Wenn man es doch einmal anders sehen will kann man es für diesen Fall manuell einschalten Dann noch eine Ergänzung zu meinem vorigen Beitrag (nachdem ich mir jetzt erst die Screenshots alle angeschaut habe): Die Modellansicht ist tatsächlich ausgeschaltet, man erkennt es am "Schichtkuchen" direkt rechts neben der Gradanzeige für die Planrotation; gleicher Maßstab steht ja im Text, das ist es also scheinbar nicht. 1 VW 2024 SP5 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
Sam Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 OMG! Wie konnte ich nur die Modellansicht nicht aktivieren und überprüfen! Ich bin euch sehr dankbar für eure schnelle und Fachgerechte Hilfe Jetzt kann es wieder weiter gehen. Link zu diesem Kommentar
