GeoFis Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Hi, Wenn sich 2 Wände verschneiden, entscheidet VW welche Schale wie verschnitten wird. Manchmal kann man an den Wänden noch etwas herumziehen, um Verschnitte zu ändern. In meinem Fall gerade nicht. Kann mir jemand erklären, nach welchen Regeln Vectorworks verschneidet bzw wie ich das beeinflussen kann? In meinem Beispiel hier möchte ich, dass die Mauerwerkswand stumpf auf die Betonwand läuft und nicht wie jetzt umgekehrt. Danke VW20 | Architektur | Mac OS 10.14.6 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Zum zusammenfügen von Wänden gibt es diverse Einstellungen und Anschlussmöglichkeiten. Bei Wänden mit mehreren Wandschalen zählt grundsätzlich die Definition der Kernschale welche Elemente wie angeschlossen werden, Priorität Kern auf Kern. Beim Zusammenfügen über das Werkzeug Wände verbinden / kommt es auf die Reihenfolge an, zumindest beim Verbinden mit einem Abschluss. Ansonsten hat VW scheinbar irgend eine automatische Priorität. Mit dem Werkzeug Schalen verbinden / können aber ansonsten die Anschlüsse spezifisch gesteuert und geändert werden. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Hallo @GeoFis ich "vermute" Sie versuchen wie mit Archicad zu arbeiten. Leider gibt es keine "Prioritäten" in Archicad aber alles könnte bzw. sollte "manuell" anpassbar sein. Wie @temp676 erwähnt hat, mit die Wände verbinden und auch mit Schalen verbinden gibt es unterschiedliche Methoden dass Sie ausprobieren können. Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
GeoFis Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Hey, Danke für die Antworten, das "Schalen zusammenfügen" hat nach einigem Probieren mit den Methoden ganz gut geholfen. Jetzt hab ich nur noch einen kleinen Darstellungsfehler, aber damit kann ich erstmal leben... Ja, tatsächlich hab ich lange mit ArchiCAD gearbeitet und es ist verwunderlich wie unterschiedlich die CAD-Programme doch denken VW20 | Architektur | Mac OS 10.14.6 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 6. Februar 2020 Teilen Geschrieben 6. Februar 2020 Dein Darstellungsfehler kannst du beheben indem du die Stahlbetonwand (?) an die dunkelgrau Schicht ranziehst. Momentan hast du dort noch ein Loch. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vor 17 Stunden schrieb GeoFis: Ja, tatsächlich hab ich lange mit ArchiCAD gearbeitet und es ist verwunderlich wie unterschiedlich die CAD-Programme doch denken Die Unterschied ist doch groß und sachen selbst zu überlegen ist manchmal anstrengend. Zum Glück haben wir im Forum eine MENGE Kolleginen und Kollegen die immer hilfsbereit sind, und im Hintergrund das Team von Computerworks und Vectorworks steht immer zu Verfügung. So bleiben Sie ruhig und fragen so viel wie Sie brauchen! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vor 20 Stunden schrieb temp676: Ansonsten hat VW scheinbar irgend eine automatische Priorität. Und ganz wichtig ist, dass in den Wandeinstellungen eine Kernschale definiert wird: Zitat In der Spalte Kern bestimmen Sie, welche Schale der Kern der Wand ist. Diese Information wird für das richtige automatische Verbinden von Schalen benötigt. Die Schalen die als "Kern" definiert werden, verbinden sich immer zuerst und durchgehend miteinander: Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Februar 2020 Teilen Geschrieben 7. Februar 2020 vor 7 Minuten schrieb KroVex: Und ganz wichtig ist, dass in den Wandeinstellungen eine Kernschale definiert wird: Ich hab dies auf einen etwas spezielles Verhalten von VW bezogen bezüglich den Wandverbindungen. Im 2. Fall mit der Verbindung ohne Abschluss gibt es diese automatische Priorität von VW egal welcher Klickreihenfolge. Es lässt sich eigentlich nur durch manuelles Schalenverbinden lösen. 2 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 8. Februar 2020 Teilen Geschrieben 8. Februar 2020 Das ganze scheint von der Anzahl Schalen abzuhängen. (Wesshalb das bitte schön auch immer Sinn machen sollte.) Hierbei ist es auch unentbehrlich, welche Wand im Moment im Vordergrund liegt, welche Wand dicker ist, ob sich die zusätzlichen Schalen innen oder aussen an der Kernschale befinden oder ob die Wand einen Stil hat (und wenn was für einen Name der trägt). Diese Verbindung wurde nur mit Wände zusammenfügen und ohne Schalen zusammenfügen erstellt. Achtung für alle die dieses Verhalten schon schräg finden bitte nicht weiterlesen. Es wird nicht besser. Denn richtig lustig wird es wenn beide Wände die selbe Anzahl Schalen haben. Dort scheint die Ausrichtung der Wände eine Rolle zu spielen. Die beiden Wände haben zweimal die selbe Geometrie sind aber an der Knicklinie gespiegelt. Aber nach welchen Kriterien dort gehandelt wird erschliesst sich mir nicht mehr. Ich denke auch nicht, dass es jemandem etwas bringen würde, es zu wissen. Denn Wände werden normalerweise nicht zuerst verbunden und anschliessend richtig gedreht. Ist ein Wunsch an @Marc Wittwer, dass die Reihenfolge der Verbindungen genau gleich wie bei der Verbindung mit Abschluss gesteuert werden kann und nicht auf (scheinbar) zufälligen Kriterien beruht. 3 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Vielleicht kann Marc (oder ein anderer Kollege von CW) ja noch ein wenig Licht in die Sache bringen. Wäre ja schon schön, wenn die Grundprinzipien wie sich Wände verbinden klar wären. - - - Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. Februar 2020 Teilen Geschrieben 9. Februar 2020 Vieleicht noch allgemein zum Thema Wände. Für eine der nächsten Version ist eine generelle Überarbeitung der Wände geplant. Vieleicht wird dort das Verbindungsverhalten verständlicher. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. Februar 2020 Teilen Geschrieben 12. Februar 2020 Hallo zusammen Im Anhang ein paar Tipps und Regeln zum Wandnetzwerk. Gruss, Marc Wandnetzwerk.pdf Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
