Falsches Format beim Export
Tom H
ich habe gerade folgendes Problem:
Beim exportieren oder beim publizieren wirft mir VW immer ein falsche Papierformat aus.
Haben möchte ich gerne A3. Ist soweit auch alles auch A3 eingestellt. VW exportiert dann das Layout (welches A3 groß ist) auf einem ca. A2 großen Blatt.
Irgendwelche Tipps?
Danke im Voraus,
LG Tom
Bild 1 und 2 = Formateinstellungen
PDF = Ergebnis
200117_ Wohnzimmer.pdf
VW 2018 SP6
MacOS High Sierra
Hacken raus bei eigenes Format und die Seitengrösse über Drucker und Seite einrichten einstellen.
Dann noch kurz überprüfen dass bei Horizontal und Vertikal auf je 1 gestellt ist.
Mit dem eigenes Format überschreibst du die Druckereinstellung von MacOS. Die Drucker haben aber meistens ihr eigenes A3 (und weitere) Format mit Druckrand etc. Dass beisst sich dann und VW versucht an das grösse oder kleinere Format sich anzupassen.
Bearbeitet von temp676
Merkwürdig, geschieht dies auch in einem neuen Dokument? Oder kannst du uns ev. die Datei sogar zur Verfügung stellen?
Und generell gefragt, mit welcher VW Version wird überhaupt gearbeitet und auf welchem MacOS. Am besten dies gleich zusammen mit den Hardware Spezifikationen in die Signatur rein. Diese Angaben erleichtern das Fragen beantworten oft ungemein.
vor 1 Stunde schrieb temp676:
Wir arbeiten hier mit VW18 SP3 R1 auf MacOS High Sierra.
Habe jetzt erstmal einen Work-Around gefunden. Über "drucken" und "als PDF sichern" kann ich komischer Weise auf A3 exportieren. Ist bei mehreren Layouts natürlich recht umständlich.
Der Fehler taucht auch nicht in allen Dokumenten auf. Also ein Fehler im Dokument selbst?
Vielen dank für die Hilfe.
VW 2018 SP6
MacOS High Sierra
vor 37 Minuten schrieb Tom H:
Also ein Fehler wegen veralteter Version?
Möglich ist dies immer mal. Mit den ServicePacks werden hauptsächlich Fehler behoben. Neue Funktionen gibts eigentlich nur mit den Wechsel der Hauptversionen.
Aktuell ist SP6 R1 467741
Leider recht kompliziert, da es ja etwas dauert.
Kompliziert ist es eigentlich aus meiner Sicht nicht.
Wenn natürlich diverse Rechner aktuallisiert werden sollten, empfiehlt es sich das ganze mit dem Offline Update durchzuführen.
Im VW Programm Ordner das Tool Vectorworks OnlineUpdate Admin.app nutzen.
vor 26 Minuten schrieb temp676:
Nein. Natürlich nicht. Nur ein zeitlicher Mehraufwand ;)
Ich werd das mal in die Runde geben und dann gucken ob sich das Problem löst.
Danke für die Hilfe
LG
VW 2018 SP6
MacOS High Sierra
      24,1Tsd
      124,5Tsd
