JuDI Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Hallo zusammen, meine Datei hat, für mich ohne ersichtlichen Grund, seit heute ein Problem mit den angelegten Geschossen. Das Gebäudemodell ist eigentlich schon fertig, nun heißt es in der Infopalette für die Bauteile, die Referenzhöhen seien nicht mehr vorhanden. Wenn ich ein Bauteil neu anlege, das sich z.B. auf OK-Rohboden (und nicht auf Ebenenbasishöhe) bezieht, sagt das Programm auch hier "an ein Geschoss gekoppelt, das nicht mehr vorhanden ist". Ich habe keine Geschosse gelöscht. In der Geschosse 3D-Organisation sind auch alle noch drin. Was ist passiert und wie kann ich dieses Problemm lösen? Ich arbeite momentan noch mit VW2019, das Update auf 2020 sollte bald erfolgen. Hoffentlich könnt ihr mir helfen! Danke und liebe Grüße JuDi Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Februar 2020 Teilen Geschrieben 23. Februar 2020 Hallo JuDi Sind die Referenzhöhen den Geschoss noch zugewiesen? Ist die Konstruktionsebene mit einem Geschoss verknüpft? Ohne Datei / Screenshots des Dialoges Geschoss ist es schwierig weitere Tipps zu geben. LG, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Ber Geschrieben 24. September 2020 Teilen Geschrieben 24. September 2020 Am 19.2.2020 um 11:24 schrieb JuDI: Hallo zusammen, meine Datei hat, für mich ohne ersichtlichen Grund, seit heute ein Problem mit den angelegten Geschossen. Das Gebäudemodell ist eigentlich schon fertig, nun heißt es in der Infopalette für die Bauteile, die Referenzhöhen seien nicht mehr vorhanden. Wenn ich ein Bauteil neu anlege, das sich z.B. auf OK-Rohboden (und nicht auf Ebenenbasishöhe) bezieht, sagt das Programm auch hier "an ein Geschoss gekoppelt, das nicht mehr vorhanden ist". Ich habe keine Geschosse gelöscht. In der Geschosse 3D-Organisation sind auch alle noch drin. Was ist passiert und wie kann ich dieses Problemm lösen? Ich arbeite momentan noch mit VW2019, das Update auf 2020 sollte bald erfolgen. Hoffentlich könnt ihr mir helfen! Danke und liebe Grüße JuDi Am 23.2.2020 um 22:58 schrieb Marc Wittwer: Hallo JuDi Sind die Referenzhöhen den Geschoss noch zugewiesen? Ist die Konstruktionsebene mit einem Geschoss verknüpft? Ohne Datei / Screenshots des Dialoges Geschoss ist es schwierig weitere Tipps zu geben. LG, Marc Wie löst man so ein Problem. Bei mir wird es auch angezeigt Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Hallo Ber dies ist ein Forum in dem Nutzer anderen Nutzern helfen, wir alle freuen uns über hilfreich Kommentare und in Diskussionen wird dann auch bisweilen die Anrede oder mindestens ein Hallo weggelassen, bei dem Einstieg in eine Diskussion sollte eine Begrüßung schon das mindeste sein! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
J_M Geschrieben 30. November 2023 Teilen Geschrieben 30. November 2023 dann mach ich es jetzt besser Hi Zusammen, bei mir taucht das Problem auch auf (V2024) - gab es damals eine Lösung? Es betrifft Wände im DG, die vermutlich mal mit einem Dach verknüpft waren, das es nicht mehr gibt... Der Konstruktionsebene ist ein Geschoss mit den ausgewählten Höhen zugeordnet. Wie bekomme ich die Wände wieder "frei"? VW 2024 normalerweise mit dem aktuellsten Update Link zu diesem Kommentar
J_M Geschrieben 30. November 2023 Teilen Geschrieben 30. November 2023 (bearbeitet) Habe gerade festgestellt: die Dächer sind bei der Datenwandlung von V2023 zu V2024 verloren gegangen!? Edit: nach Programm Neustart sind die Dächer wieder da! - verstehe wer will... Aber die Wände fühlen sich immer noch nirgends zugehörig. Bearbeitet 30. November 2023 von J_M VW 2024 normalerweise mit dem aktuellsten Update Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 30. November 2023 Teilen Geschrieben 30. November 2023 Solche Wände sollte man dann erst mal wieder zurücksetzen. Mit der Funktion "Höhenpunkte entfernen" (?) o.Ä. (Bei mir heist das "delete Wall peaks") Dann reagiert die Wand wenigstens schon mal wieder korrekt auf die OIP Höhenvorgaben .... Und lässt sich ggf. auch wieder einfacher mit Dächern o.Ä. verbinden. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
J_M Geschrieben 4. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2023 Meintest du die Funktion "Wände zurücksetzen" - löst leider das Problem nicht, oder wo findest du deine Funktion "delete Wall Peaks"? VW 2024 normalerweise mit dem aktuellsten Update Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 4. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2023 vor 6 Stunden schrieb J_M: Meintest du die Funktion "Wände zurücksetzen" Ja, das klingt plausibel. (und sinnvoller als "delete Wall Peaks", Wandspitzen löschen) Aber Deine Fehlermeldung sagt das eine Schicht der Wand eine Referenzhöhe benutzt die nicht existiert. Darum bleibt diese Wandschicht in der Höhe undefiniert. Also muss man entweder diese Referenzhöhe in dem Geschoss anlegen oder den Wandstil anpassen und der Schicht irgendeine andere Höhendefinition geben. Wenn man den Wandstil anderswo in der jetzigen Form weiterhin braucht, entweder Stilkopie erstellen oder die entsprechenden Wände in der OIP bei Schichten bearbeiten o.Ä. selektiv überschreiben. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
J_M Geschrieben 5. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2023 Der entscheidendeTip war, den Wandstil zu entfernen und dann die Höhenzuordnung der Schicht neu zu definieren (war zum Glück nur eine Schicht in der Wand...) VW 2024 normalerweise mit dem aktuellsten Update Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 5. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2023 Du hättest den Stil nicht gleich entfernen müssen. Soweit ich weiss kann man einzelne Wände, auch komponentenweise per OIP überschreiben. Andere Dinge wie Schichtdicken o.Ä. könnte man dann trotzdem weiter über den Wandstil steuern. Man muss aber beim Wandstil bearbeiten den Haken aktivieren das manuelle Höhenänderungen erhalten bleiben. ... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
