DZgeraldine Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Hallo zusammen, ich habe seit Neuestem das Problem , dass Symbole (Bäume, Autos,...) aus dem Zubehör-Manager im Massstab 1:1 statt, wie die Datei, im Massstab 1:100 importiert werden. Ich muss also dann jedes Symbol einzeln skalieren. Ich habe das Gefühl einfach etwas in den Grundeinstellungen verändert zu haben? Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 werden die symbole eventuell auf einer layoutebene eingesetzt? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
DZgeraldine Geschrieben 20. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Nein, ich importiere immer auf der Konstruktionsebene... Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 verhält sich das auch bei einem neu geöffneten dokument so? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
DZgeraldine Geschrieben 20. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Bei neuen Dokumenten ist alles normal. Einzig die Vorlage mit der ich arbeite und somit nun alle Dateien, deren Grundlage diese Vorlage ist, sind verändert. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Salü Zusammen Ich würde mal die Symboleinstellungen prüfen: Im Zubehör-Manager einen Rechtsklick auf das Symbol ausführen -> "Symboleinstellungen bearbeiten" -> Unter "Masse" schauen ob es Absolut oder Massstabsabhängig eingestellt ist. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
DZgeraldine Geschrieben 20. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Die stehen alle auf massstabsabhängig... Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 dann scheint das dokument ein problem zu haben. am besten mal zuerst eine konstruktionsebene in ein neues doukment importieren... aber die option "objekte auf ebene importieren" nicht vergessen zu aktivieren. und dann mal schauen, ob das problem immer noch auftritt... VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
DZgeraldine Geschrieben 21. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 Scheinbar liegt es tatsächlich an der Datei. Ich mach jetzt einfach eine neue Vorlage. Trotzdem Danke für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar
