Langemat Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Liebe VWX- Freunde, Kann mir jemand weiterhelfen beim Erstellen einer Datenbank um diese dann mit Vectorworks zu verknüpfen? Ich möchte gern unsere Projektdatei mit mehereren externen Datenbanken verknüpfen für Raumbuch Türlisten und Fensterlisten. In meinem Projekt gibt es über 1400 Räume, 1500 Türen und 1000 Fenster. Ich bin sehr Vectorworksaffin aber mit Verknüpfungen zu aussenstehenden Datenbanken kenn ich mich leider nicht aus. Aus der Vectorworks Hilfe werde ich leider auch nicht schlau. Mit der Bitte, dass sich jemand bei mir zurückmeldet, gern auch Telefonisch. Ich kann euch bestimmt auch mal bei eurem Probelm helfen. --Mit freundlichem Gruß M. Sc. Mathias LangeVWX | BIM | CADminCODE UNIQUE Architekten GmbH Katharinenstraße 5 01099 Dresden Tel: +49 (0) 351 850 743 42 Fax: +49 (0) 351 850 743 25 Amtsgericht Dresden, HRB 35765, USt-ID: DE308010352 Geschäftsführung: Martin Boden-Peroche, Volker Giezek, Peter Jarisch www.codeunique.de www.facebook.de/CodeUniqueArchitekten www.twitter.com/CU_Architekten Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 20. Februar 2020 Teilen Geschrieben 20. Februar 2020 Hallo Mathias ODBC Verknüpfungen zwischen Filemaker und Vectorworks haben wir mal bei einem Projekt mit ca 1200 Räumen mit jeweils 10 Datenfeldern ausprobiert, da dauerte der Datenabgleich ca. 10 bis 15 Minuten, zudem sind ODBC Verknüpfungen an den jeweiligen Rechner gebunden also bei mehreren Nutzern im Netz schwer handhabbar. Wir haben es dann vorgezogen über txt- bzw. csv-Textdatei den Datenabgleich auszuführen, was deutlich schneller und besser kontrollierbar war. Wichtig ist hierbei, dass das Textformat UTF8 ist, sonst werden Umlaute falsch übertragen. mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
Langemat Geschrieben 21. Februar 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2020 vor 10 Stunden schrieb petitbonum: Hallo Mathias ODBC Verknüpfungen zwischen Filemaker und Vectorworks haben wir mal bei einem Projekt mit ca 1200 Räumen mit jeweils 10 Datenfeldern ausprobiert, da dauerte der Datenabgleich ca. 10 bis 15 Minuten, zudem sind ODBC Verknüpfungen an den jeweiligen Rechner gebunden also bei mehreren Nutzern im Netz schwer handhabbar. Wir haben es dann vorgezogen über txt- bzw. csv-Textdatei den Datenabgleich auszuführen, was deutlich schneller und besser kontrollierbar war. Wichtig ist hierbei, dass das Textformat UTF8 ist, sonst werden Umlaute falsch übertragen. mfg petitbonum Hallo Petitbonum, und könntest du mir behilflich sein so eine Verknüpfung von VWX und CSV-Textdatei zu erstellen? Mein Raumbuch für ein Laborgebäude in Köln beinhalten wie gesagt ca. 1500 Räume und soll aber auch ca 400 Spalten beinhalten. Das sind ungefähr 600.000 Dateneinträge. Beste Grüße Mathias Link zu diesem Kommentar
s4s4s4 Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) Am 21.2.2020 um 08:22 schrieb Langemat: Hallo Petitbonum, und könntest du mir behilflich sein so eine Verknüpfung von VWX und CSV-Textdatei zu erstellen? Mein Raumbuch für ein Laborgebäude in Köln beinhalten wie gesagt ca. 1500 Räume und soll aber auch ca 400 Spalten beinhalten. Das sind ungefähr 600.000 Dateneinträge. Beste Grüße Mathias Hallo Petitbonum habe genau das gleiche Problem wie Mathias. Kannst Du mir da (ebenfalls) weiterhelfen? Filemaker Datenbank steht zu Teilen bereit. Besten Dank im Voraus. Grüsse Adi Bearbeitet 13. Mai 2020 von s4s4s4 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Hallo Adi der verwendete Menübefehl lautet Datenbank abgleichen im Menü Extra. Den allgemeinen Ablauf hier im Forum zu erläutern würde den Rahmen des Forums sprengen, lies Dir die Hilfe durch, bei csv-export aus excel stimmt das Datenformat, so dass die Umlaute korrekt erscheinen ob das bei filemaker-csv auch so passt sollte man noch mal testen, bei dem txt-Format muß man nach Filemaker die txt-datei in einem texteditor öffnene bei dem man beim Speichern die txt-Codierung wählen kann und hier wie oben erwähnt UTF8 auswählen damit die Umlaute richtig übernommen werden. Falls dann noch speziellere Fragen sind lassen die sich hier im Forum klären. mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
