Mehrere Planlayouts nebeneinander
polylignum
vielleicht habt Ihr das Video auch schon gesehen. Darin wird ein komplettes Projekt mit allem drum und dran in einer halben Std erstellt: Konstruktion, Rendering, Bauteilabwicklung, Stückliste, Details, Bemaßung, Planlayout.
Sicherlich ist es ja auch ein Werbevideo, das geübt und vorbereitet wurde, aber letztendlich ist es etwas, dass von vielen auch angestrebt wird.
Leider konnte ich noch nicht alles davon reproduzieren.
[Frage]
Wie bekomme ich mehrere Planlayouts nebeneinander? So wie bei min 28:11 im Video zusehen ist. Das würde das nervige Hin-und-Her-Klinken bei der Werksplanerstellung überflüssig machen. Auch würde ein durchgängiges Design leichter zu erstellen sein.
... aber meiner Ansicht nach nur sinnvoll, wenn man nach dem Drucken das Blatt auseinanderschneiden will, wie es beim Drucken auf Bögen in Druckereien geschieht. Möchte man mehrere Drucke per Publizieren ausgeben geht nur eine Seite pro Layoutebene (es sei den man verschiebt wie zu Minicadzeiten den Druckbereich für jeden einzelnen Druck, da bin ich aber froh dass das heute einfacher geht!
Wenn Du mehrer Layoutebenen nebeneinander sehen willst; kannst Du Dir ja mehrere Ansichtsfenster nebeneinander anzeigen lassen und da die Pläne nebeneinander Bearbeiten.
Am 22.2.2020 um 16:05 schrieb petitbonum:
Da bin ich nicht ganz einverstanden. Du kannst ja beim Publizieren angeben, ob du alle Blätter der Layoutebene XY auf eine Seite, oder jede Seite einzeln exportieren / drucken möchtest. Einfach unter "Publizieren als: XYZ -> Einstellungen" wählen und dort die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Eben aus dem Grund ist es bei Vectorworks eigentlich so gedacht, dass man für jedes zu druckende Blatt eine Layoutebene anlegt (mit der Verknüpfung von Layoutnamen und Plannamen wird das dann auch übersichtlich) Du kannst soweit ich weiß die automatische Planrahmenzentrierung ausstellen, dann kannst Du auch mehrere Planköpfe nebeneinander setzen. Die Funktion "Alle Seite" beim pdf-Export wirkt sich nur aus wenn über die Druckereinstellungen ein kleineres Format gewählt wird als das Blattformat (dann wird diese von Vectorworks eben so auf die Druckformate verteilt, das man den Druckrand wegschneiden kann und die einzelnen Blätter ohne verlust zusammenkleben kann).
Meiner Ansicht nach ist es nicht besonders sinnvoll mehrere Blätter auf einer Layoutebene anzulegen und zum gleichzeitig Betrachten gibt es ja die Festeransichten die auch mit Layoutebenen funktionieren.
Das Problem ist doch nur der Vectorworks-Plankopf, welcher nur in Verbindung mit einer Layoutebene funktioniert. Wenn man sich selbst ein Plankopf-Symbol erstellt (ggf. auch mit Datenbankeinträgen), kann man ohne Probleme nebeneinander layouten. In einigen Fällen wie z.B. Wettbewerben macht das auch Sinn. Dort will(!) man dann auch nicht das Plankopf-Tool benutzen ;)
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
Klar geht das. Ist sogar sehr bequem gelöst.
  • Plangrösse auswählen (wenn du mehrere A4 willst, wählst du A4)
  • Unter Seite (Horizontal/Vertikal) die gewünschte Anzahl Blätter einstellen.image.png.e9d858d4b299a0c8e29579cc7bfd7b23.png
  •  Plankopfwerkzeug auswählen
  • In der Methodenzeile 'mehrere Planköpfe' wählen.
  • Dann einfach ins Layout klicken
  • fertig
  • Like 3
      24,1Tsd
      124,5Tsd
