MarcRost Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Hallo, ist eventuell ein Bug bekannt, dass mit der Spotlight Bühnen Funktion etwas nicht funktioniert. Habe diese Funktion schon ohne Probleme genutzt, aber in einem aktuellen Projekt das Problem, dass meine Software immer abstürzt, wenn ich aus einem simplen 3 x 2 m Rechteck eine Bühne generieren will. Kann jemand helfen? VW Spotlight 2020 SP 2.1.1 R1 (Build 523565) 64-Bit MSI GE72VR 6RF (Intel Core i7-6700HHQ; 16GB RAM) Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Geschieht dies auch in einem neuen Dokument? Und generell, mit welcher Version wird den gearbeitet? Wird die aktuellste Version genutzt? Alles am besten gleich in die Signatur zusammen mit der Hardware und dem Betriebssystem. Dies erspart das erneute Fragen. Rechts oben im Forum auf das eigene Profil klicken > Kontoeinstellungen > Signatur Wurde/Wird sehr weit weg vom VW 0 Punkt gezeichnet? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
MarcRost Geschrieben 2. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2020 Also bisher hat es immer ohne Probleme funktioniert. Jetzt ist es selbst in einer leeren Datei wo es auch abstürzt. Scheint gar nicht mehr zu funktionieren. System jetzt in der Signatur. VW Spotlight 2020 SP 2.1.1 R1 (Build 523565) 64-Bit MSI GE72VR 6RF (Intel Core i7-6700HHQ; 16GB RAM) Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Eventuell einmal versuchen VW zu reparieren. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Den Nullpunkt hast du kontroliert? Ansonsten könntest du noch den Benutzerordner zurücksetzen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
MarcRost Geschrieben 2. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. März 2020 Also hab mal neues Update geladen. Aber Problem bleibt bestehen. selbst wenn ich das Rechteck vom Nullpunkt an "aufbaue" bleibt das selbe Problem. Sobald ich auf die Spotlight-Funktion Bühne anlegen tippe stützt das Programm im Ladevorgang ab. VW Spotlight 2020 SP 2.1.1 R1 (Build 523565) 64-Bit MSI GE72VR 6RF (Intel Core i7-6700HHQ; 16GB RAM) Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 2. März 2020 Teilen Geschrieben 2. März 2020 Nur einmal generell. Wurde VW der Geforce 1060 zugewiesen? Ist der Treiber aktuell https://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Moin also auf OSX funktioniert das ganze tadellos! VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
MarcRost Geschrieben 31. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2020 kurze Rückmeldung zum bisherigen Stand: Hiermit erhalten Sie unseren Lösungsvorschlag: Wir konnten mit Hilfe des Herstellers die Ursache ausfindig machen. Schuld an der ganzen Sache ist das Plug-In "Stage Deck.vso". Dabei werden über dieses Plugin bestimmte Befehle aufgerufen, die den Speicher vollschreiben, aber er springt nicht an den Punkt, bei dem der Speicher wieder freigegeben wird. Das ist der Stand vom 27.03.2020. Dabei wurde die Meldung mit hoher Priorität eingestuft. Lösung ist bislang, den Ordner "Renderworks Materialien" aus dem Programmverzeichnis umzubenennen. Denn er scheint sich auf die darin enthaltenen Dateien zu beziehen. Je mehr Dateien, um so mehr temporäre Dateien werden geschrieben und um so mehr Speicherplatz wird beansprucht. Und das bei jedem Mal, wenn man das Tool benutzt. Die Dateien werden erst in diesen Ordner geschrieben, wenn man über den Download-Manager von Vectorworks die Renderworks Materialien heruntergeladen hat. Daher ist ein temporäres Umbenennen des Ordners der kurzfristige Workaround. 1 VW Spotlight 2020 SP 2.1.1 R1 (Build 523565) 64-Bit MSI GE72VR 6RF (Intel Core i7-6700HHQ; 16GB RAM) Link zu diesem Kommentar
