zoom Geschrieben 4. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2020 ^ Ja, das geht prima - solange es geht. Nur wenn es mehr wird passiert mir immer mal wieder das hier : Am 2.3.2020 um 18:25 schrieb zoom: Dann stimmt im Bearbeitungsmodus ggf. die Anzeige der Lage der ausgegrauten Umgebungsgeometrie nicht mehr und hin und wieder hüpft das blaue Fangraster hin und her. Beispiel : Tiefenkörper sitzt leicht daneben, (muss ich wohl hingekommen sein ?) schiebe gesamten Tiefenkörper wieder zurück in seine Lage. Gehe wieder in den Bearbeitungsmodus, liegen die Rechtecke wieder falsch. Aber selbst wenn man so etwas vermeidet und streng nur im Bearbeitungsmodus arbeitet - kann es trotzdem nach einiger Zeit oder Komplexität kaputt gehen. Dann passieren lustige Sachen wie : - Kopieren (eines Rechtecks) um Punkte, Original bleibt stehen, keine Kopie, nicht ausgewählte werden stattdessen um den Betrag des Abstands verschoben. - Beim draggen mit Auswahlwerkzeug werden die VW Lineale gelb ! und alle 2D Objekte verschieben ihre Lage (Oder nur die Ansicht der Umgebungsgeometrie ?) (BTW seit VW 2020 werden die VW Lineale generell gerne mal gelb !) - Undo Schritte beheben das Verschieben nicht mehr. - UVW Texturkoordinaten bzw. Mapping von neu erstellten Rechtecken geht kaputt Auch wenn ich solche Tiefenkörper from scratch neu anlege, früher oder später gehen sie kaputt. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 6. Mai 2020 Teilen Geschrieben 6. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe gerade nochmal dieses Thema durchgesehen... generell kann man ja die Panel Fassade .... vorher gar nicht auf die Idee gekommen, mit Pfosten-Riegel-Fassade lösen... Vorgehängt vor den Wandstil lassen sich hier in einem eingerichteten Fassadenstil die Fugeneinteilungen ohne Problem einrichten und verschieben... Fenster, einfach die Füllung löschen geht dann recht intuitiv... die einstellung zu den Pfosten und Riegeln wie gefolgt.... >Die Panele Hinterschneiden wohl noch nicht möglich dann wohl in 2D >Auswertung in tabellen wäre noch zu Prüfen sollte aber gehen noch nicht so oft die Pfosten Riegel Fassade verwendet.... Schön wäre wenn Vector Works das Werkzeug noch auf diese Anwendung optimieren könnte. Und ggf. mit normalen Wandschalen verkleben / Kombinieren wäre dann noch fein.... mal wieder ein Wunschformular.... Bearbeitet 6. Mai 2020 von ad büro 2 Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Hallo Zusammen... Update Paneel Fassade aus Pfosten und Riegel. selbst bei Material der Pfosten und Riegel inkl. Textur ausgeblendet ist noch ein Weißer Rahmen zu sehen.... Vectorworks generiert jedoch Automatisch zwei Klassen Fassade für Pfosten und Riegel (Deckleiste / Pfosten Riegel), diese sind Trotz ausgeschalteter Attribute Stift / Füllung / Textur zu sehen!! nach ausschalten der Klassen sind diese dann nicht zu sehen.... Vectorworks Logik funktioniert nur bei Pfosten und Riegel.... Bei den weißen Linien welche die Fülling hinterlässt ist dieses nicht so! Hier generiert Vectorworks keine Klasse, will man diese Weißen Linien in ausgeblendeten Paneelen nicht sehen benötigt es unter Fassade / Füllung bearbeiten / Eine neue Klasse anzulegen, alle Attribute der auszublendende Füllung unter "Füllung ausgeblnedet" abzulegen, hier alles auf keine setzen! 3 Link zu diesem Kommentar
