MID Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 Hallo Ich versuche, ein Fenster so einzusetzen, dass der Rahmen durch die Dämmschale der Wand überdeckt wird. Das möchte ich über den "Anschlag" einstellen. Leider ändert nichts im Modell, weder, wenn ich den Typ (Innen anschlagen, aussen anschlagen) ändere, noch wenn ich unter Vorschau andere Masse eingebe. Siehe Screenshot. Zur Info: Stil habe ich vom Objekt entfernt... Kann mir jemand hierbei weiterhelfen? Danke MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 Sie haben nur die Einstellungen für die detaillierte Darstellung geändert. Ob Sie in der Zeichnung einen Unterschied sehen, hängt davon ab, welcher Maßstab in der Zeichnung eingestellt ist. Falls Sie nicht gezielt das Fenster in Abhängigkeit vom Maßstab unterschiedlich darstellen möchten, schalten Sie am Besten die Option "Für alle Maßstäbe" ein. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 5. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. März 2020 Trotz der Aktivierung "Für alle Massstäbe" ändert das Fenster in der Zeichnung nicht. Siehe Screenshot. Irgendwo ist noch ein Fehler und ich komme nicht drauf... Muss ich daS FENSTERSYMBOL NEU abspeichern? Ich habe von dem Fenster in der Zubehörpalette unterdessen 3 Versionen... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 5. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. März 2020 Gewünscht wäre ein Fensteranschlag wie im Screenshot anbei im oberen Fenster. Selbst, wenn ich die Eigenschaft "Anschlag" auf das untere Fenster übertrage, ändert sich nicht die Position des Rahmens. Dieser sollte "unter" der Dämmung sein... Liegt es an der Wand? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Auf deinen Bildern ist die Einstellung nicht "über Stil" sondern über die Instanz/je Fenster individuell. Daher ändern sich deine Fenster im Modell nicht. 1 - - - Link zu diesem Kommentar
