Mathias Geschrieben 6. März 2020 Teilen Geschrieben 6. März 2020 Guten Tag, ich bin gerade dabei einen neuen Dübel 8x40 mit Bohrungen anzulegen. Auf einer Seite soll ein Loch 8x12mm auf der anderen Stirnseite ein Loch 8x30mm gebohrt werden. Hierzu habe ich im Dokument: Dübel - Eigene den Example Dübel kompiert und wie folgt abgeändert: Das Symbol dann (natürlich ohne Bemaßung) gespeichert. Wenn ich diesen Dübel auf ein Raster platziere, dann erscheint es wie folgt: Die Bohrungen verbinden sich nicht mit meinen Bauteilen, nur wenn ich den Dübel händisch verschiebe, dann werden die Bohrungen grau, aber die 11,5 reduzieren sich auf die 3mm (sollten aber 12mm sein): Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann oder was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Mathias Vector Works Interiorcad immer aktuelle Version Windows 10 64GB Link zu diesem Kommentar
David Zehntner Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 Hallo Das geht nicht mit Dübel so wie du das möchtest. Dübel werden immer über einen Restwert platziert. (Siehe Screenshot) Die Bohrung muss hier immer 50%/50% sein sonst gibt es Fehler im System. Der Restwert bestimmt wieviel "Fleisch" in der Seite bestehen bleibt, der Rest der Bohrungen wird dann in den Boden geschoben. Wenn du einen Dübel willst der immer gleich viel in die Seite bohrst müsstest du einen INVIS Verbinder abändern die funktionieren so. 1 Link zu diesem Kommentar
Nicolas Goutte Geschrieben 10. März 2020 Teilen Geschrieben 10. März 2020 vor einer Stunde schrieb David Zehntner: Wenn du einen Dübel willst der immer gleich viel in die Seite bohrst müsstest du einen INVIS Verbinder abändern die funktionieren so. Genau, asymmetrische Dübel können nur als "Spezialverbinder" (ehemals "Invis") verarbeitet werden. Der Hintergrund ist, dass bei Dübel und auch bei Schrauben der Verbinder an die gegenwärtige Situation angepasst wird. Dies entfällt (größtenteils) bei Spezialverbinder. Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar
