Mathias Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Guten Tag, bis jetzt fertigen wir unser Korpusmöbel so, dass wir Dübel und Confirmatschrauben kombinieren. Von der Vorder und Hinterkante eines Boden, werden nach 25mm jeweils Confirmatschrauben gesetzt. Im Abstand von 15mm zur Confirmatschraube wird jeweils zur Mitte hin ein Dübel gesetzt. Wie kann ich in VW interiorcad mit NC-Export die Kombination Dübel+Schraube mit einem Raster bewerkstelligen. Ich kann die Teile auch seperat mit zwei Raster platzieren, nur dann passen die beiden Raster nicht überein und verschieben sich bei den mittleren Verbindern. Die beiden äußeren passen ja immer. folgendes Bild zeigt wie wir in WoodWop bis jetzt programmieren: D=5mm sind Confirmatschrauben D=8mm sind Dübel Hier sieht man wenn ich Dübel und Confirmatschraube mit jeweils seperat platziere dann passt das Raster nicht in der MItte. Raster Dübel: 40mm #+15(>300mm) #+15(>450mm) #+15(>600mm) #+15(>750mm) #+15(>900mm) #+15(>1050mm) #+15(>1200mm) #+15(>1350mm) #+15(>1500mm) #+15(>1650mm) #+15(>1800mm) #+15(>1950mm) #+15(>2100mm) #+15(>2250mm) #+15(>2400mm) -40mm Raster Confirmat: 25mm #(>300mm) #(>450mm) #(>600mm) #(>750mm) #(>900mm) #(>1050mm) #(>1200mm) #(>1350mm) #(>1500mm) #(>1650mm) #(>1800mm) #(>1950mm) #(>2100mm) #(>2250mm) #(>2400mm) -25mm Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben wie ich das ganze richtig machen kann/soll. Besten Dank und schönes Wochenende. Gruß Mathias Vector Works Interiorcad immer aktuelle Version Windows 10 64GB Link zu diesem Kommentar
Stephan Mönninghoff Geschrieben 8. März 2020 Teilen Geschrieben 8. März 2020 Dein Schraubenraster muss so aussehen: 25mm 40mm! #(>300mm) #(>450mm) #(>600mm) #(>750mm) #(>900mm) #(>1050mm) #(>1200mm) #(>1350mm) #(>1500mm) #(>1650mm) #(>1800mm) #(>1950mm) #(>2100mm) #(>2250mm) #(>2400mm) -40mm! -25mm Dann hast du die Confirmat immer 25mm von der Ecke entfernt und in der Mitte 15mm vom Dübel entfernt. Durch die Angabe "40mm!" hast du eine unsichtbare Bohrung gesetzt, die den Rest deines Rasters nicht durcheinander bringt. 2 Link zu diesem Kommentar
