MID Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Hallo Decken - Dämmung wird im Schnitt nicht vertikal sondern horizontal schraffiert. Kennt jemand dieses Problem? Wie kann ich das in den Griff bekommen? Sie Bild. Dank u. Gruss MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Du musst in deiner Schraffur 'in Wand rotieren' aktivieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 (bearbeitet) Was hast du in den Schraffureinstellungen unter Spezial eingestellt? Da war wohl jemand schneller. Bearbeitet 9. März 2020 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 9. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2020 (bearbeitet) Die Einstellungen sind wie im Screenshot. Kann es etwas damit zu tun haben, dass die Dämmung in der Deckenschale ist / nicht in der Wand... Bei "Modell im Schnitt bearbeiten" stimmt die Darstellung... Im publizierten PDF ist es wieder falsch. Muss man für eine Decke die Schraffur "hier" (siehe Bild) horizontal machen? Wie bei einem geneigten Dach? Bearbeitet 9. März 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Lade mal ein File mit der Decke hoch. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 9. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2020 ok! Schraffur-File.vwx MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 In dem File das du hochgeladen hast, ist die Schraffur korrekt. Jedenfalls wenn ich da selbst einen Schnitt lege. Versuch nochmal ein File zu machen in dem es eben nicht funktioniert. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 10. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2020 hallo herbieherb ich bin der sache auf die schliche gekommen, mit Hilfe vom CW-Support: ich hatte die Schraffur "Dämmstoff" aus dem Zubehör verwendet. Diese wird nicht korrekt angezeigt. CW empfiehlt stattdessen "Dämmstoff v SRF" zu verwenden. damit geht es jetzt. was genau der Grund dafür ist, habe ich noch nicht herausgefunden... weisst du, was SRF-Schraffuren von den restlichen unterscheidet? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
