MID Geschrieben 12. März 2020 Teilen Geschrieben 12. März 2020 Hallo Bei den Bemassungsstandards gibt es mehrere SIA-Standards. Welchen empfiehlt ihr? Zusätzlich gibt es in der OIP eine Genauigkeitseinstellung für Komma-Stellen. In den Dokumenteinstellungen "Einheiten" gibt es wiederum diverse Einstellungsmöglichkeiten für Genauigkeiten. Wie wäre hier der richtige Workflow, damit alle Bemassungen gleichgestellt werden? Nun habe ich Einheiten "Zentimeter" gewählt. Gemäss SIA sollen ja alle Masse auf 0.5 cm gerundet werden. Dies versuche ich über Einstellungen gemäss Screenshot zu erreichen. Oder ist dies mit Wahl eines SIA-Bemassungsstandards bereits gegeben? Siehe anderer Screenshot... Merci für eine Hilfestellung. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 vor 16 Stunden schrieb MID: Bei den Bemassungsstandards gibt es mehrere SIA-Standards. Welchen empfiehlt ihr? Das kommt am Schluss wohl auf die Vorliebe des Zeichners/Büros an. Wir nutzen bei uns einen komplett eigenen Standard der für uns besser passt da wir beispielsweise die Strichlängen stark reduziert haben. Damit haben wir meist viel weniger ein Masslinienchaos welches unnötig den Zeichnungsinhalt abdeckt. vor 16 Stunden schrieb MID: Nun habe ich Einheiten "Zentimeter" gewählt. Gemäss SIA sollen ja alle Masse auf 0.5 cm gerundet werden. Dies versuche ich über Einstellungen gemäss Screenshot zu erreichen. Oder ist dies mit Wahl eines SIA-Bemassungsstandards bereits gegeben? Siehe anderer Screenshot... Die Auswahl der Einheiten kommt auch nur auf deine Vorliebe an. Mit der Bemassungsanzeige hat dies einmal wenig zu tun. Der SIA Standard stellt dies dann bereits automatisch korrekt dar. Beispielsweise 50 (cm) und nicht 0.50 (m). Damit dies mit den 0.5 funktioniert ist deine Einstellung schon richtig. Ich vermute auch einmal das Nemetschek/CW es deshalb auch so als Funktion integriert hat um einem die Freiheit der Darstellung zu lassen. Bei der Einstellung Dezimalstellen für Anzeige würde ich dir aber raten auf den 2. letzten Wert zu stellen 0.000000001. Das hat den Vorteil dass du allfällige Ungenauigkeiten beim Zeichnen besser erkennen kannst und dass nicht Werte in der Anzeige gerundet werden. Den letzten Wert würde ich nicht empfehlen da dann die Darstellung etwas mühsam sein kann. letzte Einstellung 2. letzte Einstellung Deine Einstellung (2. Auswahl). Dadurch können Ungenauigkeiten beim zeichnen entstehen welche sehr mühsam werden können. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Hallo MiD die Rundung auf 5 Millimeter in der "Hochzahl" des SIA Standarts ist nicht durch den Standard vorgegeben, hier mußt Du die Bemaßungseinheiten korrekt einstellen so wie es temp676 oben gezeigt hat. Den Hinweis auf die höhere Kommastellenzahl bei der Anzeige halte ich auch für dringend notwendig, um zufällig verschobene oder ungenau plazierte Objekte zu erkennen. Die Eingabe der Maße in cm halte ich für nicht besonders günstig entweder in Metern oder in Millimetern (beim Datenaustausch über DXF/DWG sind dann die Einheiten entweder in mm oder m wie bei Planern üblich die Projektpartner werden es Dir danken). Bei der Eingabe von Maßen kannst Du ja im Eingabefeld die Einheit dazuschrieben und sparst dann Nullen oder Kommaeingaben (bei der Einheitengröße mm kannst du also 36m eingeben und VW wird dir dann 36.000 mm zeichnen) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
