Daniela Kouefo Geschrieben 13. März 2020 Teilen Geschrieben 13. März 2020 Herzlich Willkommen im Forums-Beitrag zum Webinar XPlanung. Im Folgenden finden Sie zusammengefasst die aus dem Webinar entstandenen Fragen und Antworten darauf. Gibt es einen Shortcut, um alle Datenstempel automatisch zu aktualisieren? Im Menü „Extras“ können Sie den Befehl „Intelligente Objekte aktualisieren" aufrufen. Anzumerken ist, dass Datenstempel immer das aktuelle Ergebnis anzeigen. Beim Versuch ein Luftbild zu laden, kommt der Hinweis „Fehler beim Herunterladen … Deaktivieren Sie die Bildschirmauflösung automatisch“ was bedeutet das? Was mache ich, wenn ich das Luftbild in UTM 32 habe und dazu eine technische Planung im DWG Format reinladen will, die aber im Gauß Krüger 4 Koordinatensystem abgebildet ist? In beiden Fällen müssen die GK4-Koordinaten in ETRS89/UTM umgeformt werden. Eine Kurzanleitung finden Sie hier unter den Support-Tipps im Vectorworks-Anwenderforum: https://www.vectorworksforum.eu/support-tipps-und-kurzanleitungen/umstellung-auf-etrs89utm-in-vectorworks-r9/ Funktioniert das Überzeichnen von Fensterobjekten auch im 3D-Schnitt? Mit einem Doppelklick auf den Schnitt-Ansichtsbereich kann das Modell im Schnitt bearbeitet werden. Mit einem Rechtsklick auf das Fensterobjekt rufen Sie dann das Kontextmenü auf und wählen den Befehl „2D-Darstellung bearbeiten“. Hier haben Sie die Möglichkeit individuell verschiedene Darstellungsgrade zu definieren. Kann man Marionette-Objekte mit dem Datenstempel beschriften? Ja der Datenstempel kann auch auf Marionette-Objekte angewendet werden. Viele Grüße Daniela Kouefo ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
