martinriesch Geschrieben 30. März 2020 Teilen Geschrieben 30. März 2020 Hallo, ich suche eine Lösung für folgendes Problem - es ist wie verhext: Ich möchte Traversen, die bereits auf einer Konstruktionsebene eingezeichnet wurden, spiegeln und die Originale erhalten. Nach der Benutzung des Spiegeln-Werkzeuges wurden einige Traversenstücke gespiegelt - einige aber nur dubliziert und an der Ursprungsposition eingefügt. siehe dazu Screenshots: 01 und 02 - horizontal gespiegelt 04 - horizontal gespiegelt, anderes "Ergebnis" 05 - vertikal gespiegelt 06 - im Winkel von 45° zwischen X- und Y-Achse gespiegelt Komisch ist auch: wenn ich nach dem Spiegeln den Bereich der Dublikate per Rechteck-Auswahl überfahre und damit aktiviere, werden die Traversenstücke ausgewählt, obwohl sie nicht an der Position angezeigt werden. (siehe Screenshot 3 mit Info-Palette und Koordinaten-Angabe des ausgewählten Traversenstücks) Ist das ein bekannter Bug oder habe ich irgendwo eine Einstellung falsch gesetzt? Danke unf Gruß, Martin [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
martinriesch Geschrieben 3. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2020 Hat jemand eine Idee dazu? Leider gibt es den Bug auch noch mit dem neuen VWX2020 SP3 [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 3. April 2020 Teilen Geschrieben 3. April 2020 Hallo Martin ich kenne ein ähnliches Problem von Wänden werden diese mir Wandvorlagen oder Nischen versehen und dann gespiegelt werden ebenfalls einige Bestandteile der Wände korrekt und andere nicht gespiegelt. Ich vermute, dass bei komplexeren parametrischen Objekten das spiegeln leider nicht unfgefährlich ist und mitunter genau zu solchen Fehlern führen kann. Kannst du das Spiegeln eventuell durch versetzen und drehen umgehen? mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
martinriesch Geschrieben 3. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2020 Leider besteht das gleiche Problem auch beim Benutzen des "Verschieben"-Werkzeuges (mit und ohne Originale erhalten). Auf dieses Werkzeug kann ich wirklich nicht verzichten. [Vectorworks Spotlight 2023 SP5 R1 // macOS Ventura 13.4.1] Link zu diesem Kommentar
