lawa Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Hallo, ich habe eine Mengenermittlung über eine Datenbank und Datenstempel erstellt und dazu eine Tabelle angelegt. Die einzelnen Zeilen (Unterzeilen der Objektliste) würde ich gern addieren, sodass jeder Flächentyp nur einmal auftaucht und die Flächen und Längen addiert werden. Mit dem Werkzeug Legende habe ich es auch probiert, ähnliches Ergebnis. Was muss ich beachten ? Bzw. welche Funktion in der Tabelle eingeben ? Grüße Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 19. Januar 2022 Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 Hallo Iawa, In der Tabelle kannst du z. B. die Flächen nach den Namen zusammenfassen. Dazu klickst du in der Objektfilterzeile in der Spalte auf das Kleine Pfeilchen (rechts in der Zelle). Hier Kannst du dann "Zusammenfassen" klicken. Dadurch erscheint ein Sigma für Summe in der Zelle. Wo du Werte summieren willst, z.B. bei den Quadratmetern, hakst du auf demselben Weg "Werte addieren" ein, damit hier, wo schon unter dem Namen summiert wurde auch eine Summe gebildet wird. In dieser Zelle erscheint dann ein "+". Die Legende kann nur "automatisiert" bzw. programmiert zusammenfassen. Liebe Grüsse, Sebastian Löw 1 Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
lawa Geschrieben 19. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2022 das hat funktioniert, Danke und Grüße! Link zu diesem Kommentar
