KzE Geschrieben 20. Februar 2022 Teilen Geschrieben 20. Februar 2022 Hallo Forum, Die Standardansichten lassen sich über den Nummernblock aufrufen. Super praktisch, benutze ich seit Jahren. Neu im 2022 wird die Ansicht aber nicht direkt auf das aktivierte Objekt zentriert, sondern landet irgendwo im Juhee. Das ist unglaublich mühsam. Wo lässt sich das wieder herrichten? Im 2021 war das nicht so. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 20. Februar 2022 Teilen Geschrieben 20. Februar 2022 Hallo KzE Ist diese Option evtl. ausgeschalten? Einstellungen Programm -> Zeichnung nach Standardansichts-Änderung zentrieren Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 20. Februar 2022 Teilen Geschrieben 20. Februar 2022 (bearbeitet) Teilweise war's an, teilweise aus. Aber das umstellen hilft nicht. Wenn die Skalierung der Layer/Zeichnungsebenen unterschiedlich ist, klappt das nicht. Da kann ich noch so viel per NumBlock zwischen den Ansichten wechseln. Es hilft nur "auf alles zoomen". Ich glaube das ist "broken" .... Bearbeitet 20. Februar 2022 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 20. Februar 2022 Teilen Geschrieben 20. Februar 2022 Hallo zoom Bei mir klappt das ganz gut (auch mit 2 Ebenen mit unterschiedlichem Mst.) -> Evtl. kannst du ein Beispieldokument an den Helpdesk senden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 21. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 "Extras > Programm Einstellungen > Programm > Anzeige? Das ist bei mir an... tatsächlich kaputt. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Hallo KzE Kannst du mal folgende testen: - "Zeichnung nach Standardansichts-Änderung zentrieren" einschalten - 2 Objekte erstellen - 1 Objekt aktivieren - Zum 2. nicht aktivierten Objekte zoomen - 3D-Darstellung aufrufen Bei mir wird nun korrekt das aktivierte Objekte gezeigt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 21. Februar 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 (bearbeitet) Habs bei mir nochmals getestet, hat nicht funktioniert. Dann hab ich eine neue Zeichnung gemacht, mit Deinem Versuchsaufbau, mit zwei Körper. Da hat es funktioniert. Dann ging ich zurück in meine Zeichnung und jetzt funktioniert es da auch. Das alles ohne auch nur irgendetwas zu verändern, ohne die Zeichnungen neu zu öffnen. Hört sich an als wär ich voll der DAU, aber ich weiss was ich tu und so war es. (aber würds selber auch nicht glauben ) Ich nutz die Funktion ja seit Jahren.... Bearbeitet 21. Februar 2022 von KzE Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 vor 1 Stunde schrieb KzE: Ich nutz die Funktion ja seit Jahren.... Ich auch .... für Ansichtsänderungen. Allerdings habe ich gewöhnlich alle Layer im selben Massstab. Deshalb hätte ich ein Problem sowieso nie bemerkt. Hier waren 2D und 3D Dateien auf extra Layern importiert und der 3D Layer war 1:1. Und ich hatte Active Only an, sehe also nur einen Layer. Wenn ich dann vom 3D 1:1 Layer auf einen der anderen 2D 1:100 Layer schalte, habe ich die Geometrie weit ausgezoomt. Was ich noch bräuchte wäre auch "Center View on Layer switch" (!?) Aber wenn ich die Minigeometrie auf dem Bildschirm habe und die Ansicht wechsle passt er die Geometrie trotzdem nicht in die Ansicht ein. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 vor 4 Stunden schrieb KzE: Ist das VW 2022 ? Ich vermisse bei Dir den Eintrag Layer in anderem Masstab zu ignorieren. (War früher in den Unified View/Modellansichtseinstellungen) BTW Ist bei mir deaktiviert, sonst könnte ich Layer in Masstäben nicht sehen. Spielt aber keine Rolle, da ich wie gesagt eh nur einen einzigen Layer sichtbar habe. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2024 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 1. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2022 Ja das war VWX 2022. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
