novski Geschrieben 22. Februar 2022 Teilen Geschrieben 22. Februar 2022 Mein STEP Export eines Kubus von 30x30x30mm wird in der Object-info nach re-import mit 30x33x33 angegeben. Wenn ich den Kubus aber Vermasse ist er immer noch 30x30x30mm. Könnte das jemand bei sich nachstellen und mir sagen ob es nur bei mir ist? System: Macbook Pro 14", M1 Max, 64GB, MacOS 12.2.1. Vectorworks 2022 SP2.1 (627588) 64bit Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Februar 2022 Teilen Geschrieben 22. Februar 2022 Vermutlich ist es so: Wenn du ein Objekt zeichnest(30x30) und es dann drehst wird immer noch die richtige grösse angezeigt. Die Bounding Box dreht sich mit. Wenn du es aber exportierst und wieder importierst wird die Baundingbox neu berechnet und die ist bei einem gedrehten Objekt grösser. Vectorworks weiss ja nach dem Import nicht mehr das du das Objekt gedreht hast. Die Grösse des Objekts ist also immer no gleich. 2 VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
