Export .dwg / .dxf
wunderfitz
beim Export der Vectorworks-Datei in das dwg-/ dxf-Format habe ich Probleme. Ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert.
Man sieht die Namen der Klassen, aber es wird überhaupt nichts dargestellt. Man muss den Ansichtsbereich erst einmal suchen (die Zeichnung ist dann doppelt vorhanden und als eine Gruppe in einer oberen und einer unteren Ecke zu finden). Die selbst erstellten Linienarten werden nur als schwarze Linien dargestellt und nicht exportiert.
Der ursprüngliche Maßstab ist 1:1000. Wenn ich die Datei importiere, wird der Maßstab je nach Einstellung entweder beibehalten, als 1:100 oder als 1:2e^ angezeigt.
Ich verwende die Vectorworks Studentenversion.
Mir wurde gesagt, dass bei manchen Programmen auch eine Plott- und eine Textdatei gleichzeitig dazu erstellt werden. Hier wird nur eine einzige Datei erstellt.
  • 2 Wochen später...
Hallo wunderfitz
Teste den DWG/DXF-Export z.B. mit dem Viewer eDrawings. Beim Import werden je nach Einstellung Ansichtsbereiche mit einer Begrenzung erstellt.
Am 18.3.2022 um 12:35 schrieb wunderfitz:
Den Masstab kann du beim Import auswählen. Ist aber für die Grösse der Objekte völlig unwichtig. Die Grösse wird von der gewählten Einheit gesteuert.
Schraffuren werden (je nach Export Einstellung) zusätzlich angelegt.
      24,1Tsd
      124,5Tsd
