dold-versbach Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 Hallo liebes Forum, nach dem Update auf SP3 sind bei mir keine Renderstile mehr möglich, egal in welcher Darstellung/Ansicht. Selbst die Bearbeitung der Renderstile über den Zubehörmanager ist nicht möglich. Weiß jemand eine Lösung des Problems? ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 23. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2022 Reparieren von VW über den Updater bringt keine änderung, Zurücksetzen Benutzerordner auch nicht ... ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
pitter Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 Hallo dold-versbach Bei mir ist nach dem Update Renderworks nicht mehr enthalten !! (keine Renderstile, Texturen, Licht.... zuweisbar) Bei mir hilft nur ein zurückwechseln auf die vorherige Version (Über den Updater mit gedrückter ALT Taste) schöne Grüße pitter 1 VW21 SP 5 | Landschaft | Windows 11 VW23 SP 8 | Landschaft VW24 SP 6 | Landschaft Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 23. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2022 Hallo Pitter, das selbe habe ich jetzt auch gemacht, die ganze Funktionalität Renderworks fehlte bei mir auch ... LG ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 kann das problem nicht nachvollziehen... habt ihr auch mal testweise die arbeitsumgebungen hin- und hergewechselt? VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
bejack Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 bei mir ist das alles moeglich. allerdings nutzen wir die internationale version... -- All that we see or seem is but a dream within a dream. Since MiniCad4. VW24 Designer UD6 - MBP 16" M1 Max, 64gb RAM - OS 14.6.1 LinkedIn Profile jn Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 23. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2022 vor 11 Minuten schrieb am stgt: kann das problem nicht nachvollziehen... habt ihr auch mal testweise die arbeitsumgebungen hin- und hergewechselt? das haben wir noch nicht probiert, werde ich später mal testen, danke für den Tipp :) ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. März 2022 Teilen Geschrieben 23. März 2022 Hallo zusammen Uns ist ein Fehler im Updater unterlaufen, weshalb wir diesen offline genommen haben. Wir wissen was das Problem ist und haben bereits ein neue Kompilierung des Updaters gestartet. Dies dauert ca. 5h. Nach einem Testlauf wollen wir diesen heute Abend wieder online stellen. Ob danach der Updater einfach wieder gestartet werden muss oder ob man die Version mit dem Update reparieren muss, ist noch nicht abschliessend geklärt. Gruss, Marc 3 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. März 2022 Teilen Geschrieben 24. März 2022 Guten Morgen zusammen Den Updater im Programmordner von Vectorworks kann man einfach nochmals starten und es wird ein neues Update heruntergeladen. Die neue Version behält den Namen "Service Packk 3". Der Fehler betrifft das Update bei WIndows-Betriebssystemen. Unter macOS kann das bereits ausgeführte Update genutzt werden. Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 25. März 2022 Teilen Geschrieben 25. März 2022 Guten Morgen @dold-versbach, Guten Morgen @pitter, bitte einmal den Updater aufstarten und unter den "Weitere Optionen" den Eintrag Reparieren wählen. Im Anschluss sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren. 2 Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 28. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2022 Funktioniert wieder alles, danke für die schnelle Bearbeitung 1 ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
twieden Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 Hallo. Bei mir ist das Problem ebenfalls aufgetreten - nun habe ich das neueste Servicepack 3.01 heruntergeladen, was keine Verbesserung gebracht hat. Als Lösung wurde ja beschrieben, dass man den Updater öffnen soll und auf den Reiter "weitere Optionen - Reparieren" gehen soll...bzw. in der Hilfe wird das Update-Steuerungstool genannt: Ich habe nichts davon gefunden. Wo kann ich das denn öffnen? Und hätte jetzt nicht durch das neueste Update das Problem gelöst werden sollen? Danke und Grüße, Jan Link zu diesem Kommentar
Michael Wladarz Geschrieben 4. April 2022 Teilen Geschrieben 4. April 2022 Hallo @twieden, im Updater hast du oben linke unter "WEITERE OPTIONEN" die Möglichkeit den Eintrag "Reparieren". Damit wird die Verschwundene Renderworks Funktion wieder bereinigt. Nicht vergessen VW zu schließen Gruß Michael Wladarz ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 5. April 2022 Teilen Geschrieben 5. April 2022 vor 22 Stunden schrieb Michael Wladarz: Hallo @twieden, im Updater hast du oben linke unter "WEITERE OPTIONEN" die Möglichkeit den Eintrag "Reparieren". Damit wird die Verschwundene Renderworks Funktion wieder bereinigt. Nicht vergessen VW zu schließen Leider muss ich sagen das man mindestens 2 mal täglich diese Reparatur durchführen muss damit VW 2022 voll funktionsfähig läuft. vor 22 Stunden schrieb Michael Wladarz: Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. April 2022 Teilen Geschrieben 5. April 2022 Hallo greenfield Danne empfehle ich dir Vectorworks einmal komplett neu zu installieren. Vermutlich hat es jetzt ziemlich alles durcheinander gebracht... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
