Darstellungsart dublizieren und ändern
Holzflo
ist es möglich die Darstellungsart "Nur sichtbare Kanten" zu dublizieren, und so zu verändern, das die Kanten in dünner Strichstärke in hellgrau dargestellt werden?
Ich nehme häufig die Darstellung "Open GL" weil das schnell geht, und in den meisten fällen ausreichend ist. Wenn die Kanten besser raus kommen sollen, nutze ich als Vordergründige Darstellungsart "Nur sichtbare Kanten". Dann sind die Kanten allerdings sehr dominant. Wenn die Linien in dünner und in grau dargestellt würden, wäre es sicher realistischer in der Darstellung. Wie kann ich das erreichen, ohne ein Zeitaufwendiges Rendering zu haben?
Danke für die schnelle Antwort Herr Stechele,
ihre Antwort bezieht sich jedoch auf die verdeckten Kanten, bin der Darstellungsart "alle Kanten" (wenn ich das richtig sehe).
mein Wunsch bezieht aus die vordergründige Darstellungsart eines Ansichtsbereich im Layout.
Vieleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit, die ich noch nicht kenne. (Aber wie das so ist mit Wünschen. Es gehen leider nicht alle in Erfüllung  😉 )
vor 18 Minuten schrieb Holzflo:
hallo,
also bei mir reagiert die einstellung auch bei nur sichtbaren kanten. zumindest meine ich einen unterscheid zwischen hell ud dunkel feststellen zu können.
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Falls es sich um orthagonale Ansichten handelt, kannst du statt der Ansicht einen Schnitt anlegen. Da lassen sich dann die Ansichtslinien separat einstellen. Das geht auch mit einem Horizontalschnitt, also auch mit Ansichten von Oben und Unten.
Die zweite Möglichkeit ist es sämtliche Kantenattribute in den Ansichtsbereichen zu übersteuern. Dazu gehst du in den Klassensichtbarkeiten-Dialog des Ansichtsbereichs, markierst alle Klassen und stellst deren Linien wie gewünscht ein. Das geht aber nur, wenn konsequent Klassenattribute verwendet wurden.
Die dritte Möglichkeit wäre das Übersteuern via Datenvisualisierung.
      24,1Tsd
      124,5Tsd
