LoGo Geschrieben 28. März 2022 Teilen Geschrieben 28. März 2022 Guten Tag, leider kann ich nach dem Import einer dwg/dxf keine Klassen sehen, Objekte anwählen, bearbeiten oder löschen. Bei jedem Klick wird komplett alle Linien als Block angewählt. Einzig möglich ist es, alles zu verschieben oder zu löschen. Ich habe mich nach und nach durch die erweiterten Importeinstellungen gesucht, aber nichts gefunden, was ich noch ändern könnte. Bei dem Reiter Block und Objekt ist alles grau hinterlegt, da kann ich nichts ändern. Bei meinen KommilitonInnen funktioniert es einwandfrei, daher kann es nicht an der importierten dwg liegen. Früher habe ich immer alles abgezeichnet, aber nun sind die Dateien zu riesig um abzuzeichnen. Gibt es da noch eine übersehene Einstellung? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Link zu diesem Kommentar
joemajor67 Geschrieben 28. März 2022 Teilen Geschrieben 28. März 2022 Hallo LoGo, mit alles aktivieren und dann mit dem Menue "Ändern", Symbol in Gruppe- alle Symbole umwandeln und "alle Unterobjekte umwandeln" versuchen. (bzw. Strg+Alt+U) ? VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM Link zu diesem Kommentar
Marvin Saeuberlich Geschrieben 28. März 2022 Teilen Geschrieben 28. März 2022 Kann es sein, dass Du versehentlich auf der Layoutebene bist? Schalte mal auf die Konstruktionsebene, die den Namen des importierten DWGs trägt, um. CADLIFE GmbH & Co. KG Vectorworks Partner Norddeutschland Klaus-Groth-Str. 25b, 20535 Hamburg home: https://www.cadlife.de Vectorworks Designer & Braceworks & Vision & Connectcad - Version: 2023 SP8 & 2024 29.0.7 (Update 7) MacBook Pro 16" 2021, M1 Max, 64 GB & MacBook Air 2020, M1, 8 GB - Sonoma 14.6.1 Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro Link zu diesem Kommentar
LoGo Geschrieben 28. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2022 vor 52 Minuten schrieb joemajor67: Hallo LoGo, mit alles aktivieren und dann mit dem Menue "Ändern", Symbol in Gruppe- alle Symbole umwandeln und "alle Unterobjekte umwandeln" versuchen. (bzw. Strg+Alt+U) ? Hey das hab ich als erstes versucht, hat aber leider nicht geklappt. Trotzdem danke 1 Link zu diesem Kommentar
LoGo Geschrieben 28. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2022 vor 36 Minuten schrieb Marvin Saeuberlich: Kann es sein, dass Du versehentlich auf der Layoutebene bist? Schalte mal auf die Konstruktionsebene, die den Namen des importierten DWGs trägt, um. Heyho, ich war auf der richtigen Ebene. Ist komisch, weil es wird mir nur 1 Ebene und 1 Klasse mit allem angezeigt. Wenn ich die Datei in AutoCAD öffne, sind das sehr viel mehr Layer... Link zu diesem Kommentar
Dikla Geschrieben 29. März 2022 Teilen Geschrieben 29. März 2022 Ist das Kreuz bei Einstellungen DXF/DWG-Import -> Erweiterte Einstellungen DXF/DWG-Import -> "Text dem Namen der importierten Layer voranstellen" gesetzt und steht ein Text mit Bindestrich dort? In solch einem Fall hatte ich schon Mal das oben beschriebene Problem. Link zu diesem Kommentar
