VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hallo zusammen Ich versuche in meiner Tabelle in VW2021 eine Formel beizubringen aber ich habe scheinbar einen Fehler drin? Kann mir dabei jemand helfen? Was ich erreichen möchte ist das die Wandfläche Brutto mal 2 genommen wird wenn der Bolean aus einer Datenbank Wahr ist. Meine abfrage: =if('ws_Grafik_Wand' ='Wahr', 'WANDFLÄCHEBRUTTO' * 2, 'WANDFLÄCHEBRUTTO') kommt aber leider zu garkeinem Ergebnis. Danke für eure Hilfe Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Wenn "ws_Grafik_Wand" das Feld in der Datenbank ist, fehlt die Datenbank. Müsste sein 'meineDatenbank'.'ws_Grafik_Wand'=WAHR WAHR ohne Hochkomma. Formeln wie WANDFLÄCHEBRUTTO auch ohne Hochkomma, sonst bekommst du einfach den Text "WANDFLÄCHEBRUTTO" angezeigt. alles zusammen sollte dann: =if('meineDatenbank'.'ws_Grafik_Wand' = WAHR, WANDFLÄCHEBRUTTO * 2, WANDFLÄCHEBRUTTO) sein. Für Deutschland und Österreich mit ; (Semikolon) getrennt anstatt mit , (Komma) (getestet habe ich es jetzt nicht) Vectorworks Design Suite 2024 Update 6 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 vor 2 Minuten schrieb unlimited: Wenn "ws_Grafik_Wand" das Feld in der Datenbank ist, fehlt die Datenbank. Müsste sein 'meineDatenbank'.'ws_Grafik_Wand'=WAHR WAHR ohne Hochkomma. Formeln wie WANDFLÄCHEBRUTTO auch ohne Hochkomma, sonst bekommst du einfach den Text "WANDFLÄCHEBRUTTO" angezeigt. alles zusammen sollte dann: =if('meineDatenbank'.'ws_Grafik_Wand' = WAHR, WANDFLÄCHEBRUTTO * 2, WANDFLÄCHEBRUTTO) sein. Für Deutschland und Österreich mit ; (Semikolon) getrennt anstatt mit , (Komma) (getestet habe ich es jetzt nicht) Hallo unlimited uih klar die Datenbank hat mehre Einträge da stand ich auf dem Schlauch. danke probiere es direkt mal aus... Danke Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hab es mal ausprobiert mit =If( 'ws_Grafik_Wand' . 'beidseitig' = WAHR; WANDFLÄCHEBRUTTO * 2; WANDFLÄCHEBRUTTO) will er Trotzdem nicht auch nicht mit Semikolon getrennt nicht, gibt es noch ein anderen Fallstrick? Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 (bearbeitet) Hallo, Damit müsste es gehen (auf die Klammern achten!): =If(('ws_Grafik_Wand'.'beidseitig'=WAHR); WANDFLÄCHEBRUTTO*2; WANDFLÄCHEBRUTTO) Grüsse Tobi Bearbeitet 6. April 2022 von tobiaskern / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 … also die IF-Abfrage muss in einer eigenen geschlossenen Klammer stehen. … lustig wird es, wenn man verschachtelte IF-Abfragen hat, dann sieht man oft die Formeln vor lauter Klammern nicht mehr! Grüsse Tobi 1 / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hallo tobiaskern die Tabelle hat jetzt wieder Zahlen das ist schon mal eine schritt weiter, Allerdings tut die Formel nicht was sie soll. Eigentlich sollte hier ja eigentlich einmal 0,16m² stehen da wenn Wahr dann mal 2 . muss ich das anders als über die Filterzeile eintragen? Wenn ich das mal 2 nach hinten schiebe dann rechnet er einfach alles doppelt? bin verwirrt. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hi VWNeuling, wenn du magst, dann schicke mir doch eine Beispieldatei und ich schaue es mir mal an. Grüsse Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 vor 7 Minuten schrieb tobiaskern: Hi VWNeuling, wenn du magst, dann schicke mir doch eine Beispieldatei und ich schaue es mir mal an. Grüsse Tobi Hallo Tobiaskern danke fürs drüber schauen die Zeichnung hängt hier dran. Bin gespannt was ich falsch gemacht habe Test.vwx Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hi VWNeuling, habe den Fehler gefunden. Deine Datenbank hat im Namen hinten ein Leerzeichen zu viel! 'ws_Grafik_Wand ' = geht, da hinten ein Leerzeichen steht! 'ws_Grafik_Wand' = geht nicht! Lösche das letzte Leerzeichen im Namen der Datenbank und korrigiere dann deine Formeln zu 'ws_Grafik_Wand' Grüsse Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 oh wow ! Danke Dir Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 … beim Datenbankfeld Name ist auch ein Leerzeichen zu viel. Ich kann dir leider die Datei nicht korrigiert zurückschicken, da ich VW 2022 benutze und du eine unbekannte ältere Version. Grüsse Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
VWNeuling Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 Na wenn ich jetzt weiß das das der Fehler ist gehe ich noch mal alles durch. Ganz lieben Dank. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Die Syntax verlangt exakte Eingaben! … solche kleinen Fauxpas haben wir alle schon mal gemacht und machen sie zum Teil noch immer … No worries! Grüsse und schöne Restwoche Tobi / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Gern geschehen! / / / / / VW 2024Update 7 (Build 773964) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.6.1 Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Hallo zusammen, als kompletter Neuling in Tabellensachen suche ich ein Kompendium, wo man die gesamten Tabellenformeln, also eigentlich "was kann eine Tabellenberechnung alles und wie gebe ich das ein". Fläche und Umfang habe ich schon geschafft Aber da gibt es noch so viel mehr... Wisst ihr vielleicht, wo ich das finden kann? Die Hilfe gibt da nur recht wenig Auskunft wie mir scheint? Danke und schöne Grüsse, Markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Hi @c.markus, meinst du so etwas: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2022/Vectorworks-Hilfe/Tabellen_Datenbanken/Formeln_in_Tabellenzellen_eingeben.htm Gruß! iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Salü Markus Am 14.5.2022 um 15:44 schrieb c.markus: Wisst ihr vielleicht, wo ich das finden kann? Die Hilfe gibt da nur recht wenig Auskunft wie mir scheint? Ein allumfassendes Tabellenlexikon habe ich leider auch noch keins gefunden. Aber was dir helfen könnte: in der Tabelle selber werden eigentlich alle Funktionen aufgelistet, beschrieben und ab VW2022 werden bei vielen auch Beispiele gezeigt: Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
